Питание для TDA 7377 и 1558q
Сообщение lel1k »
Всем привет!Тут такое дело:есть TDA7377 с темброблоком на tl074l и есть TDA 1558q так вот подскажите какой блок питания к каждой из них подойдет чтобы меньше помех было да и вообще по выходному напряжению и току какой взять,интересует самый простой вариант чтобы долго не заморачиваться.Подключать буду к двум колонкам по 8Ом.Дома особо ничего такого нету чем запитать,мой "лабораторный"БП слабоват будет,есть от компа старого блок питания и все впринципе.Больше склоняюсь чтобы взять готовый БП с нужными данными на выходе типо такого как во вложениях ниже
155488287_3_644x461_blok-pitaniya-12v-2a-eu-ac-100-240v-dc-12v-2a-komplektuyuschie.jpg
(16.17 КБ) 1392 скачивания
Сообщение Cheburator »
lel1k писал(а):Больше склоняюсь чтобы взять готовый БП с нужными данными на выходе типо такого как во вложениях ниже
Ну, такое не подойдет. Не потянет. Посмотрите даташит на TDA7377 (это основная нагрузка) - и все станет понятно.
БП от компа вполне это хозяйство потянет.
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
Только БП нужен на 4 - 5 ампер- и для той, и для другой микросхемы.. Самый простейший вариант- найти трансформатор на 11 -:- 12 вольт "переменки", мощностью 50 - 60 ватт (если МЕТАЛЛ не слушаете, если МЕТАЛЛ слушаете- то ватт на 80 -:- 100), диодный мост не меньше, чем на 6 ампер (или 4 диода) и электролитический конденсатор например, на 10 000 мкФ (можно и больше, или меньше, но меньше, чем 4700 мкФ я бы ставить не стал.. на 25 (или больше) вольт (по "вкусу" :))) - они, чем выше напряжение, тем крупнее)
Можно поставить 2 или больше конденсаторов на 2 200 мкФ, или 4 (или больше) по 1 000 мкф..
Ещё- если предстоит выбор- трансформатор на 10 вольт, или 12- то я бы предпочёл на 10..- при напряжении в 12 вольт "переменки" напряжение питания усилителя получится "на пределе"
зы.. имхо TDA7377 и TDA1558 это "почти одно и то же".. 7377 чутка помощнее..
Сообщение lel1k »
Понял,спасибо за советы
Сообщение lel1k »
Да и еще такой вопрос не по теме:будет ли нормально работать усилок вега 10у-120с и radiotehnika s30b?
Если S30B с сопротивлением 4 Ома, то усилку ВЕГА 10У-120 может "поплохеть" - он рассчитан на акустику 8 Ом..
Сообщение lel1k »
в моих с30в 8-Омные 25 гдн стоят,вроде подходит.Просто чего спрашиваю хочу к этим колонкам человеческий усь и маюсь с вариантами-делать самому на микрухах выше или купить вегу готовую
Тогда пойдёт.. если он исправный и не "пошарканный".. - смотря за сколько купить..
В принципе, "Веги", вроде, неплохо делали..
Если купить недорого, то, в конце концов, можно "тушку" усилителя, и его БП использовать при изготовлении собственного усилителя- корпус- это "вечная проблема"-
зы.. "для дома" такие микросхемы, как TDA7377 или TDA1558- (имхо) - не "гуд".. они, всё- таки "автомобильные".. для "домашнего применения" лучше- TDA7294, TDA7293- даже при пониженном напряжении питания-
lel1k писал(а):Всем привет!Тут такое дело:есть TDA7377 с темброблоком на tl074l и есть TDA 1558q так вот подскажите какой блок питания к каждой из них подойдет чтобы меньше помех было да и вообще по выходному напряжению и току какой взять,интересует самый простой...
Почему бы не собрать простой стабилизатор на МС типа SD, DV или LT-1083? Ток МС = 7,5 А.
