зу для мобилы для питания умзч
Рауль
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
на китайской зарядке для мобилы(импульсной, вроде) написано 4.5-8.5v,600ma max. что это значит можно надеяться, что при напряжении среднем 6.5v она даст 600ma? я хочу вынуть оттуда схему и четыре таких(две параллельноx2+две параллельноx2) подключить к tda8560q и все это в маааленький корпус. с зу ничего не будет при последовательно-параллельном включении? а усь от такой штуки нормально пахать будет? только я собрался параллельно усю подключить резистор 80 ом, на нем около 1.5 вт тепла выделится и напруга просядет со смертельной 8.5+8.5 до значения,меньшего потолка 16вольт. если при среднем напряжении 6.5 вольт одна схема даст 0.6а, то я получу бп из четырех зарядок в 13вольт, 1.2а 15.6вт. так, кпд микры 60%, то 9,36вт на выходе по обоим каналам в сумме. если же в rms, то в полтора раза больше,т.е. по 7.02w rms на канал, что очень даже неплохо, у меня у знакомого 2.1 система edifier x-600 вроде там 2*8 вт сателлиты двухполосные 4'+1' и саб 7' 14вт. так вот сателлиты без саба орут ну просто очень здраво. вот. купил пару автодинамиков 10см за 250р новые в коробочке на царицыно у ильи кретова, они широкополосные,с рупором в середине. 93дб чутье. хмм, с акустическим сопротивлением типа пары ладоней работает что-то раза в 2-3 тише от уся на tda8560q, запитанного от тора на 100вт и конденсатора на 47000мкф при 16 вольтах питалова. s-30 с этим усем громче пашет. может все уладится,когда сделаю коробочки под динамики? меня интересует все же мнение по поводу карманного уся, мне надо,чтобы реально в карман умещалось. и все было размером с palm. четыре схемы от зарядок китайских имеют размеры 35*65*17. многовато что-то ттп-30 при меньших габаритах будет давать 2*12вольт, 1 ампер, но стоит в чипе 250руб
за 250руб мне на царицыно под заказ намотали тор 12вольт 8.3а. причем очень цивильно, как заводской. 4 зарядки купил только из-за того, что по 30рублей новые отдали. а тор ттп-30 мне будет стоить рублей 150. но он получаеся в высоту где-то 30мм, в диаметре 5см. и к тому же будет создавать фон. в кармане удобнее носить более широкую и длинную коробочку, но тонкую, чем более близкую к кубической форме. думаем,господа. самому лепить импульсник не охота что-то, да и не делал я этого ни разу. он хоть меньше транса будет занимать места при мощности 24вт? или лучше транс все-таки маленький?
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
запаришься параллелить
Источники питания никогда напрямую не параллелятся - из-за неравенства характеристик кто-то обязательно будет нагружен больше, кто-то меньше. Можно выравнять нагрузку на питатели резисторами, но лишние потери...
- Сэр Мурр
- Модератор
ЗУ для мобилы для питания УНЧ
Предлагаю свой вариант: БП для ноутбука (мощность до 30 вт при микроскопических размерах); УНЧ на микросхемах класса D- марку сейчас не помню, но могу уточнить- мощность 10 ватт без радиатора, цена порядка 2 уругвайских ескудо. Усилитель получится действительно карманным, но с нормальной мощностью, к которой не стыдно подключить любую акустику.
- Сэр Мурр
- Модератор
Мне попадались БП меньше размерами. Наименование микросхемы уточню; но в даташите на неё всё указано, и даже приведена разводка платы, но для малогабаритного устройства её надо переделать. Может, как-то и сделаю из любопытства
Ага, класс D: TDA7480;7481;7482. Особо рекомендую первую. В даташите есть пример стерео с однополярным пританием и платой.
Последний раз редактировалось Сэр Мурр Чт май 25, 2006 05:38:18, всего редактировалось 1 раз.
