Видеомагнитофон Philips VR-510 нет изображения
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Мяу :) Philips VR-510
Что-то изображение пропало, даже OSD меню, т.е. дело не в голове видимо (а её протирал на всякий случай). Чистый темный фон без шума. А звук есть! :music:
Пока питание проверяю... а вот дальше не знаю куда копать.
Случаем, незнакомая неисправность?
Блок-схемы и схемы в PDF приложил, может кто подскажет, на что там обратить внимание в первую очередь, куда осциллограф ткнуть? :))
philips_chassis_apollo-12_sch.pdf
(2.97 МБ) 567 скачиваний
loop
Re: Видеомагнитофон Philips VR-510 нет изображения
Сообщение loop »
Upgrader писал(а):... на что там обратить внимание в первую очередь, куда осциллограф ткнуть?
Вот прям на видеовыход и ткни. И далее по цепочке в сторону STV6401. Проверь защитные стабы. Видео выхода нет и по НЧ(SCART) и по ВЧ(Антенный выход)?
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Upgrader
С напряжениями вроде всё нормально. Электролиты приличные везде.
Я так понимаю что на входе и что на выходе STV6401 - одно и то же. Коммутатор наверняка рабочий. Во всяком случае может и минуя его можно подключить выход? Интереснее дальше... что-то не пойму куда там глядеть.
Можно ведь прям чуть ли не от головы проследить видеосигнал... кто бы подсказал где его найти :)))
loop писал(а):Видео выхода нет и по НЧ(SCART) и по ВЧ(Антенный выход)?
По НЧ нет, а по ВЧ не смотрел. А стоит? Как-то не подумал, т.к. вроде НЧ же главный..., погляжу.
Но то есть нет сигнала - это в смысле чистый серый фон.
ilusha175
Сообщение ilusha175 »
Проверяйте сигнал с БВГ, и далее иди до STV, найдете обрыв - скажете
Санек74
Сообщение Санек74 »
Доброго утра. Увидел описанную проблему с Видеомагнитофоном Филипс. Скажите сделали в итоге? И что было если получилось. Благодарю за ответ.
ilusha175
Санек74, ваша оперативность восхищает)) Посмотрите даты сообщений
Надеюсь что ТС свой видак за 9 лет все же довел до ума
Upgrader
[uquote="Санек74",url="/forum/viewtopic.php?p=4382689#p4382689"]Скажите сделали в итоге? И что было если получилось. Благодарю за ответ.[/uquote]БВГ. Повреждение головок, наверное от неумелой чистки. Пошел на запчасти. Никогда не чистьте ворсистой тряпочкой :)))
А до этого, если не ошибаюсь на этом же, была неисправность с датчиком холла на БВГ. В итоге меняли плату с обмотками мотора и датчиком. Эта плата находится сверху на БВГ.
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4382732#p4382732"]Повреждение головок, наверное от неумелой чистки.[/uquote]
:shock: :o Ты что, рашпилем их чистил? Как можно повредить кусок латуни?
Чумак
Сообщение Чумак »
ОСД нет, а он рашпилем... нехорошо.
Upgrader
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4382796#p4382796"]:shock: :o Ты что, рашпилем их чистил? Как можно повредить кусок латуни?[/uquote]Какой латуни? Вы хоть раз катушку головки видели? :shock: :facepalm: Ее без микроскопа увидеть то трудно... а сломать - даже не почувствуешь.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4382802#p4382802"]ОСД нет[/uquote]А это уже другая неисправность, наверное, была. Не помню.
За весь срок службы можно писать хорошую историю болезни.
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4382842#p4382842"]Какой латуни? Вы хоть раз катушку головки видели?[/uquote]
Там же все залито компаундом каким-то охеренно крепким. Я когда их на латунь снимаю - молотком-зубилом нихера не сбивается. Да и за пределы люминивой бобины они не выпирают - как там можно сломать, если ты говоришь ветошью ее чистил? :dont_know:
Upgrader
MyxoMop писал(а):Там же все залито компаундом каким-то охеренно крепким
У меня не залито. Ну место свободное есть.
MyxoMop писал(а):как там можно сломать, если ты говоришь ветошью ее чистил?
Ниточка цепляется и отламывает сердечник с катушкой.
Особенно если это делать в процессе работы - на вращающихся головках.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Санек74, Так дефект то какой?
А то тут дебаты устроили ломается головка или нет.
Головка портится на раз, микротрещина или едва видимый скол и замена.
Несколько лет назад, полсотни барабанов видеоголовок на цветмет сдал и рабочие были и новые.
В гараже последний, кажется 110-й, дожидается когда руки доьерутся.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4382887#p4382887"]Там же все залито компаундом каким-то охеренно крепким. Я когда их на латунь снимаю - молотком-зубилом нихера не сбивается. Да и за пределы люминивой бобины они не выпирают - как там можно сломать, если ты говоришь ветошью ее чистил? :dont_know:[/uquote]
Видеоголовки выглядывают за пределы барабана. Чуть-чуть. И очень хрупкие.
