Плата ECS P965T-A. Предыстория не известна.
С кнопки не включалась. Питания на PWR_Switch небыло.
При принудительном запуске: замыкании PSON на землю запускалась, а затем при размыкании продолжала работать, при этом мгновенно раскалялся MIO IT8712F-S KXS.
Заменил с донора ECS Socket-A IT8712F-A GXS, исправность которого неизвестна.
На PWR_Switch появилось 5В.
При включении все напряжения в пределах нормы, ничего не раскаляется.
Есть reset, есть clock. Процессор греется (VCore=1.45V).
Затем через несколько секунд пропадает reset, clock и напряжение на памяти вместо 1.78В становится 0.3В, соответствтвенно Q20 APM3023N который завязан на питании памяти отрубается т.к. на gate ничего не приходит с МС FP6321, поменял её на аналог (RT9214) ситуация не изменилась.
Значит кто-то и почему-то отключает питатели на плате. Осталось понять кто и почему? Но соображалки не хватает. Помогите!
Процессор использовался Celeron D 326.
P.S. После включения платы с кнопки PWR_Switch, при повторном нажатии на кнопку она обычно не выключается, даже принудительно удержанием кнопки. Но если выключится, то с кнопки она уже не включается, приходится отключать БП от сети, ждать и затем снова включать.
Ещё пытаюсь произвести измерение на 71 ноге (PSIN) IT8712F-A GXS, но неполучается:
- если тыкаю вольтметр и включаю БП в сеть, то там появляется ~ 5В и сразу падает до 0, при этом с PWR_Switch уже не включается.
- если мерю c уже воткнутым в сеть БП, то получаю 0В и с PWR_Switch уже не включается, даже если убираю вольтметр с 71й ноги.
- если включаю с PWR_Switch, затем тыкаю вольтметром в 71ю ногу, то плата тут же выключается и с PWR_Switch уже не включается, даже если убираю вольтметр с 71й ноги.
- ITE IT8712F.pdf
- (923.17 КБ) 463 скачивания
- Richtek RT9214.pdf
- (345.04 КБ) 395 скачиваний
- Fiti FP6321.pdf
- (605.95 КБ) 280 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
