помогите переделать прошивку для синтезатора частоты
Сообщение евгений 125 »
Добрый день уважаемые спецы по програмированию мк. Собираю фм приемник на основе тюнера автомагнитолы. Собран блок управления по статье из журнала радио. Блок управления собран и работает. Но у нас не реально достать микросхему синтезатора частоты лм7001. В наличии есть только KIC 9557. На ней была собрана макетная плата с тюнером. Для проверки подал управление с автомагнитоллы. Усе работает. Теперь надо переделать прошивку с лм7001 на 9257. Сам в програмировании дальше моргания светодиодом пока не ушел, поэтому прошу помощи в пееделке прошивки.
fm.zip
(455.45 КБ) 247 скачиваний
Сообщение andryvlad »
В чем проблема заказать ее по почте? в том же чипдипе 84 р. стоит.
А так вам в раздел Работа, с указанием суммы, которую вы готовы заплатить за переделку.
Если честно купил через нет в чип и дип три экземпляра лм 7001 ни на одной даже генерации на кварце нет не говоря уже о изменении напряжения настройки. Больше не хочу брать кота в мешке. Поэтому и задумал данную переделку. Есть 4 штуки kic 9257 9256 100% рабочие
Сообщение Ariadna-on-Line »
Конденсаторы по 15-22рF с обоих выводов кварца на землю поставили? А то без них генерация ПЛОХО завОдится.
И паяли, надеюсь, не магазинным флюсом?!!!
А вообще - вполне нормальная микруха. Паять ТОЛЬКО канифолЕМ на спирту. По-умному, - кондёры сводят на землю в одной точке, а эту точку кратчайшим путем на GND микры.
Сообщение pcb432 »
У тебя микросхема то KIC 9557, то 9257?????????
Здесь смотрел.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=24521&st=0&hl=9256
переделал на приемник от насти с кота,прием был так себе-чуйка хуже чем 7021 и в стерео шипение сильное,потом переделал по своему-выкинул 0,01 мкф и 1000 пф из фнч после синтеза(вместо LM7001 стоит KIC9256-удобна под переделку,просто переразвел плату немного) и заменил 0,47 мкф на 2,2 мк
Вернуться в «PIC»
