- (54.83 КБ) 778 скачиваний
+12 - управляющее напряжение с основного стопа.glyuk.ru писал(а):И выход я так понял + 12
Питание +12 на Х1 он же плюс стоп-сигнала и Х2 минус, правильно?Borodach писал(а):"Blink", это выход на лампу стоп-сигнала ...
Понял, R5 перемычку впаять. А никто не сказал, на ножку микросхем 7 и 8 минус подавать? А то в схеме не указано.мыслестранник писал(а):С2, R5 и стабилитрон лишние. С ними счетчик ни когда не сбросится на "ноль".glyuk.ru писал(а):И выход я так понял + 12
Спасибо, рисовал плату с минусом, как не пошла, задумался.Enman писал(а):и минус подавать....и плюс тоже на 14, 16
"Минус", это Х3.glyuk.ru писал(а):Питание +12 на Х1 он же плюс стоп-сигнала и Х2 минус, правильно?Borodach писал(а):"Blink", это выход на лампу стоп-сигнала ...
Так я и хочу сделать, от безделья.Borodach писал(а):Обычно, мигающий фонарь, делают только один, тот что в центре. Остальные два работают в штатном режиме.
Так и есть, только 15 нф. Нет моргания при включении, на 10 ножке Ла7.Enman писал(а): что там 10 нФ,
Завтра попробую.Enman писал(а): отцепить диод от 1-2 ЛА7.....
Питание поступает, сам генератор не работает. Подаю напругу на 3,4 Ла7 светодиод меняет яркость при каждом подключении.Enman писал(а): проверить генератор на ЛА7...(про наличие питания на микросхеме подумать)....
дать напряжения на 3, 4 ЛА7....13,14,15 ИЕ8....
