Sony PS ONE, не удалось запустить.
ASV
Сообщение ASV »
Сегодня подарили Sony PS ONE, с 1 диском, непонятно в каком состоянии, хотелось бы попробовать запустить. Разобрал, вижу одна микросхема распаяна проводками МГТФ, значит, как я понял чипованная, болванки пойдут. Досталась без кабеля подключения к ТВ и блока питания, с 1 джойстиком. Подал питание 7.5 вольт от регулируемого БП, подпаявшись к контактам. В результате при включении светодиод загорается, привод приставки не стартует при вставленном диске.
Решил подключиться проводком с крокодилами к кабелю 3 тюльпана - 3 тюльпана, и подключив его к ТВ, к желтому тюльпану, касался щупами от тестера соединенными с проводком с крокодилами выводов разъема Аудио - Видео на плате приставки 7 контакта на разъеме, этот контакт обозначен как Видео на схеме. Подключив массу кабеля на землю разъема. После также пробовал с каналом звука, белым тюльпаном, касаясь 11 вывода (Левый канал) и соединив массу кабеля с землей, никакого эффекта. Привод не стартует, разумеется при зажатой кнопке соединеннной с блокировкой крышки. С чего начать диагностику непонятно, нашел схему, начал прозванивать предохранители ( впаяны низкоомные резисторы), нашел не все, которые были подписаны, прозвонил, целые. Где можно найти сервис мануал с расположением элементов на неё ? Поиск как бы ничего не дал, правда на Мониторе еще не смотрел.
ASV
Сообщение ASV »
Сейчас почитал по теме, возможно просто питания не хватает, мой регулируемый БП, измерял ток мультиметром на резисторе небольшого номинала, выдает ток максимум 1.45 А, а для работы приставки нужен БП на 2 ампера.
ASV
Сообщение ASV »
По моей теме, так и не удалось найти блок питания 2 ампера 7.5 вольт. Собирать регулируемый если, то это придется "умощнять" регулятор на LM транзистором, так как токи не маленькие. Думал, может делитель напряжения по быстрому собрать и запитать от блока питания АТ компа, погуглил, такие делители годятся только для маленьких токов. Возможно ли как нибудь изменить напряжение, на выходе блока питания АТ, изменив его схему, чтобы снять с него 7.5 вольт ? Пробовал 7 вольт подавать, брал между +12 Вольт, и +5 Вольт, оказалось мало, приставка не стартовала. Погуглил, приставке надо напряжение в диапазоне 7.4 - 8 вольт. Мне бы хотя бы проверить, она вообще рабочая или нет. Если собрать по быстрому, по типу блока питания из обучалки "проще не бывает", только без моста, поставив выходным КТ 805 АМ на боксовый радиатор от пня 4 с обдувом штатным кулером, хватит ли мощности транзистора с таким охлаждением ? При токе потребления 2 ампера при длительной работе ?
P.S. Сейчас посмотрел по характеристикам в инете, токи коллектора КТ 805 АМ до 5 ампер, мощность К до 30 ватт, какие то цифры немного нереальные по моему. Если все указано правильно, то тут не то что активное охлаждение, получается радиатора средних размеров хватит ?
Вернуться в «Практика»
