Битый видеочип Tecra 8200
Здравствуйте! Задарили мне такого вот динозавра Toshiba Tecra 8200, и есть у него дефект, изображение полосит причем как на штатном так и на внешнем мониторе, после разборки как и ожидал увидел подгоревший видеочип. Вобщем то в компе интересует только использовать СОМ и ЛПТ порты, видео не то что смотреть не собираюсь, он его просто не потянет)) Значит при запуске изображение идеально, дефекты проявляются при появлении приветствия, а также если загрузить какую либо программу с насыщенной цветностью. Задача настроить в windows xp пониженую цветопередачу или даже вообще выводить черно-белое изображение. возможно ли такое организовать? Спасибо!
Флэш память видеокарты? Честно говоря тоже была такая мысля, но на видеочипе проглядываются неровности, как от перегрева, потому на него и грешу...
Там не флеш памяти.
Хотя если память выделяется из основной то тогда чип
Люди могут жить без мозгов.
Вновь разобрал это чудо и возле чипа увидел 2 банки памяти - k4s643232e-tl50. Считаете в них может быть проблема?
