uc3842
Сообщение sirha »
вообщем возникло кучу вопросов после того как опробовал этот контроллер в железе
2. Vfb: (рус. Напряжение обратной связи) вход обратной связи. Напряжение на этом выводе сравнивается с образцовым, формируемым внутри ШИМ–контроллера UC3842. Результат сравнения модулирует скважность выходных импульсов, в результате выходное напряжение блока питания стабилизируется. Формально второй вывод служит для сокращения длительности импульсов на выходе, если на него подать выше +2,5 вольта, то импульсы сократятся и микросхема снизит выдаваемую мощность.
после 2.5 вольт по осцилографу вооще нет шима что за бред
при 3 вольтах со стабилитрона шима нет
1 нога не подключена
дальше отдельно подключаю на первую ногу 5 вольт подав на 2 ногу минус
и подключал 1 ногу через стабилитрон 3 вольта разницы в шиме нет вообще обьясните в чем дело?
не понимаю зачем вообще нужна 2 нога это ведь просто усилитель на ту же 1 ногу
не получается через 2 ногу менять скважность тупо срабатывает компаратор и на 1 ноге возникает 5 вольт
почему не получается менять скважность импульсов может кто подкинет схемку,токо прошу хочу токо 1 ногу использовать вторая пусть в воздухе
(69.47 КБ) 657 скачиваний
Сообщение Enman »
sirha писал(а):хочу токо
в даташите схемка нарисована...
Сообщение sirha »
все таки может кто-нибудь обьяснить как плавно регулировать скважность импульсов от 0 -100 % этой микросхемы?,в чем суть?,можно ли сделать это без усилителя ошибки используя токо ножку COMP?
Сообщение pcb432 »
Тема явно не "Цифровая техника".
Сообщение pyzhman »
Начните с азов уже. Резисторы там, конденсаторы. Потом транзисторы. Цифровая логика.
Docendo discimus
