Нашёл неизвестные мне советские платы - помогите опознать
Сообщение mastercom »
Сидел я распаивал материнские платы и тут вспомнил, что не так давно (осенью) нашёл я старые советские платы. Всё это добро (и не только это) кто то вынес на выброс - но видимо не донесли до контейнеров и бросили на углу многоэтажного дома.
Подобрал я их не от нужды, а от интереса - хотелось узнать что это и для чего (а потом и на распай пустить...хотя взять там особо нечего - но советской логики у меня нет, так что для разнообразия нашёл бы им место).
Дорогие коты: - помогите опознать отчего эти обломки прошлого (очень интересно)
Именуеться как "ЛПУ-1Л"
Что это и отчего...найти в интернете не смог.
Фото в приемлимом качестве:
Похоже от какого то ЭВМ...
Именуеться как "ПРМ-ПРД-Л"
Что это и отчего тоже не ясно.
Также под вопросом...
Очень сильно интересно что это ? Если включить фантазию, то отдалённо смахивает на электронику от ЖД (флупика)
похожа на часть узла БП
Огрызок клавиатуры на герконах (от какого то ЭВМ)
Последний раз редактировалось mastercom Вт ноя 18, 2014 22:12:52, всего редактировалось 3 раза.
С уважением, Дмитрий.
Вторая плата- одна из версий "Спектрума", пятая- от советского дисковода 5"..
АлександрЛ писал(а):Вторая плата- одна из версий "Спектрума", пятая- от советского дисковода 5"..
Спасибо за ответ. Значит вторая это любительский ПК ...той одной микры что не хватает я так понял это ЦП ?
Не думал я что и дисководы у нас успели собирать (судя по исполнению платы - она намного свежей всех их в месте взятых) такое ощущение что её не так давно сделали (в начале 2000 годов).
Кусочек клавиатуры- от "Искра 111М" http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=425
АлександрЛ писал(а):Кусочек клавиатуры- от "Искра 111М" http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=425
Да, похоже. А сначала подумал может Вы ошиблись и это от Спектрума этого - пригляделся, действительно оно.
А вот первая и третья платы от чего ? Такое ощущение что они с одного устройства.
Сообщение mas123 »
Спектрум 48Кб, Ленинградский (он же Зоновский) вариант.
mastercom писал(а):той одной микры что не хватает я так понял это ЦП ?
Да, Z80
mastercom писал(а):Не думал я что и дисководы у нас успели собирать
Как вариант - МС5313 Вот фотки его: http://zxbyte.ru/?id=43
Сообщение Enman »
Жёлтая плата на фото с железной линейкой - это управление одной фазой от трёхфазного стабилизатора СТС-2М.
первая, третья и четвёртая- у них разъёмы однотипные.. таких я не встречал, возможно, "останки" от какого- то видеотерминала :dont_know:
Сообщение Psychotherapeutics »
mastercom писал(а):Именуеться как "ЛПУ-1Л"
тут можно пробовать пошукать http://kxk.ru/dustyattic/v1_662725_51.php
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
mas123 писал(а):Спектрум 48Кб, Ленинградский (он же Зоновский) вариант.
Да, Z80
Спасибо. По ссылке плата дисковода один в один с моим найденным.
Enman писал(а):Жёлтая плата на фото с железной линейкой - это управление одной фазой от трёхфазного стабилизатора СТС-2М.
Спасибо.
Что это и отчего...
Спасибо. Попробую там тоже поспрашивать (всё таки интересно от чего это)
Кстати единственное где всплыли инициалы это "ПРМ-ПРД-Л" (от первой платы) здесь на сайте объявлений:http://www.dorus.ru/goods/radionics/rel ... bloki.html
Последний раз редактировалось mastercom Вт ноя 18, 2014 23:40:15, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ писал(а):первая, третья и четвёртая- у них разъёмы однотипные.. таких я не встречал, возможно, "останки" от какого- то видеотерминала :dont_know:
Возможно.
Сообщение Enman »
:) разговаривать самому с собою запрещено правилами форума...кнопка ПРАВКА (сообщений)...
Enman писал(а)::) разговаривать самому с собою запрещено правилами форума...кнопка ПРАВКА (сообщений)...
Простите. Вылетело из головы.
Сообщение Enman »
Бог простит...(а модератор - неизвестно... :) )
Сообщение kalobyte »
на плате спектрума стоит теневое ПЗУ с монитором
можно сбросить без очистки памяти и потом невозбранно менять байты после 16384 байт биоса
kalobyte писал(а):на плате спектрума стоит теневое ПЗУ с монитором
можно сбросить без очистки памяти и потом менять байты после 16384 байт биоса
Простите а что такое "теневое ПЗУ с монитором" ?
Сообщение Ратмир »
Может "теневое" значит солнца боится :)
Сообщение Мася »
Первая, третья и четвёртая от телеграфного аппарата РТА-80.
