Датчик линейного перемещения MSA 654 RI
Сообщение Кислый в0ждь »
MSA 654 RSF-Elektronik (Австрия)
выводы: YELLOW GRAY RED BLUE PINK Экран.
никак не могу разобраться с получением информации от датчика.
в интернете нашел лишь таблицу замены этих датчиков на аналог наших
http://www.skbis.ru/index.php?p=8
этому датчику судя по таблице есть аналог нашего:
http://skbis.ru/index.php?p=3&c=1&d=178
питание 5 вольт
выходные сигналы:
СТ (~11 мкА) - синусоидальный токовый сигнал
Парафазный синусоидальный токовый сигнал, размах от 8 до 16 мкА
СН (~1 В) - синусоидальный сигнал напряжения
Парафазный синусоидальный сигнал напряжения. Размах сигнала на нагрузочном резисторе 120 Ом, подключенном к прямому и инверсному сигналу - от 0,6 до 1,2 В.
ПИ (уровень TTL) - прямоугольный импульсный сигнал
Парафазный (RS-422). Прямой и инверсный сигналы имеют уровни TTL
подскажите хотя бы куда копать ?
Сообщение Сэр Мурр »
Начать копать хотя бы с информации, размещённой на сайте СКБ http://skbis.ru/index.php?p=10 http://skbis.ru/index.php?p=7
Вернуться в «Практика»
