Какие резисторы лучше поставить?
Виктор_Сергеевич
- Открыл глаза
Какие резисторы лучше поставить усилитель звука электрон 104, металоплёночные или углеродистые? Сгоревшие резисторы находятся на плате усилителя левого канала
Re: Резисторы
Металлопленочные считаются качественнее.
Отечественные (МЛТ и др.) до сих пор вполне ничего.
По факту любые, но требуемой мощности.
Виктор_Сергеевич
- Открыл глаза
Re: Резисторы
Спасибо
- Дмитрий
- Сверлит текстолит когтями
- Контактная информация:
Re: Какие резисторы лучше поставить?
В данном случае нужно сначала определить причину сгорания резисторов, а потом уж задумываться над вопросом на какие менять.Виктор_Сергеевич писал(а):Какие резисторы лучше поставить усилитель звука электрон 104
Просто так, без причины резисторы не горят.
Как всегда теплится надежда: впаяю и всё запоёт. Виктор_Сергеевич, так не бывает. Один случайно может сам по себе оборваться, на глаз это не видно, а сгорели, да не один... явная неисправность.
Виктор_Сергеевич
- Открыл глаза
Неисправность в транзисторе КТ501М, видно что расплавлено. Ну и конденсаторы под замену
http://img.radiokot.ru/files/100038/med ... 0s49sf.JPG
- Psychotherapeutics
- Друг Кота
Эти 0,125 ? сюда?
ставь что есть, есть обычные МЛТ-0,25? - ставь
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
Виктор_Сергеевич
- Открыл глаза
Заказал я металоплёночные, на 0,25 Вт. Из тех что есть в наличии не соответствуют сопротивлению, а именно 56 ом и 330 ом надо туда
- Друг Кота
Сразу бы для ясности позиционные номера резисторов/транзисторов хоть сообщил бы и схему.. а то в гадалки народ будет тут играть.. чего где, куда, от чего..
Схема эта?
Электрон-104 стерео
тут ещё имеется
Схема эта?
Электрон-104 стерео
тут ещё имеется
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
Виктор_Сергеевич
- Открыл глаза
Да. Схема эта.
Резистор на 56 Ом позиция R28.
Резистор на 330 Ом позиция R32.
Транзистор КТ501М позиция V8
- Друг Кота
Оконечные транзисторы целы? второй канал живой?
меняй сгоревшее, проверяй остальное, схема есть, для сравнения есть второй канал идентичный..
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
Виктор_Сергеевич
- Открыл глаза
Оконечные транзисторы, да целые.
Второй канал живой от него и слушаю музыку.
А Колонки Radiotehnika S-90F (8 Ом) не сильно напрягают усилитель?
Похоже диф каскад поехал. Смотри ноль.
Транзисторы v6, v7 проверить обязательно.
Межкаскадные связи этой схемы, без развязки по постоянке. Косяк первых каскадов убивает практически всю схему.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
- Друг Кота
и лучше бы заодно заменить С8, С11, С13 а возможно с них началось, "поплыло"..
Если сам ручку "Volume" сильно не будешь всё время выкручивать, то чо ему напрягаться?Виктор_Сергеевич писал(а):А Колонки Radiotehnika S-90F (8 Ом) не сильно напрягают усилитель?
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
Виктор_Сергеевич
- Открыл глаза
Хорошо я проверю) благодарю за советPeach Cat писал(а):Похоже диф каскад поехал. Смотри ноль.
Виктор_Сергеевич
- Открыл глаза
Ручку усилителя иногда выкручиваю полностью, и слушаю не менее двух часов в неделю, бывает чаще.
Но больше всего меня смущает то, что резистор R41, видимо грелся сильно, что с обратной стороны платы, где дорожки, заметно небольшое пятно от тепла.
41 я не нашел, почему-тоВиктор_Сергеевич писал(а): Но больше всего меня смущает то, что резистор R41, видимо грелся сильно,
Но, если он включён как R40, то это означает смещение нуля на выходном каскаде.
Ещё раз повторюсь, обязательно смотреть нулевую точку (Х7а контакт 1). Там должна быть половина напряжения, от любого из полюсов.
- АлександрЛ
- Друг Кота
R41 в цепи диодов смещения выходного каскада.. Грелся он по той же причине, что и сгорели "сгоревшие" резисторы..Peach Cat писал(а): 41 я не нашел, почему-то![]()
ВиноватАлександрЛ писал(а): R41 в цепи диодов смещения выходного каскада..
Вообще цепочка не очень приятная, но если есть руки, то всё возможно...
Виктор_Сергеевич
- Открыл глаза
замена конденсаторов поможет?АлександрЛ писал(а):R41 в цепи диодов смещения выходного каскада.. Грелся он по той же причине, что и сгорели "сгоревшие" резисторы..Peach Cat писал(а): 41 я не нашел, почему-то![]()
