Справочник по единицам измерения.
Здравствуйте. Начал читать книгу по проэктированию им пмпульсных трансформаторов, но многое не понятно из-за незнания единиц измерения. Хотелось бы найти справочник, в котором описано как обозначаются, в чём измеряются и чему равны физические величины. Например L - индуктивность(H - генри) = w*i/h.Заранее спасибо.
Открой любую книжку по электротехнике или радиоэлектроники и будет тебе всё
В школе сейчас систему СИ не изучают? Поражает мОлодеж, он видите ли проектирование ( проЭктирование) изучает, а школьный курс физики мимо него прошел.
Справочник по физике в помощь!
Не, коллеги, справочники и учебники физики ему, увы, не помогут - ибо там указаны единицы, а T.S. нужны некие загадочные "еденицы"..
<Пт ноя 21, 2014 13:43 правка : > Спасибо следует сказать добрым мод./адм. - ибо < Чт ноя 20, 2014 22ч.(~и сколько то минут~) > поправили ошибочку, так что теперь название темы правильное = "Справочник по единицам измерения"Юрий199 писал(а):... едениц измерения..
Последний раз редактировалось petrenko Пт ноя 21, 2014 13:43:39, всего редактировалось 1 раз.
Ну взял справочник, почитал,
но большой ясности это не принесло, т.к. там написано, что емкость измеряется в сантиметрах.
- (141.2 КБ) 618 скачиваний
А площадь - в "квадратных литрах"(с)
Коллеги, такой конфуз ... - внезапно заметил, что тут, оказывается, не "МЯУ!" - мы, получается, слегка не соблюдаем правила ...
( Кстати .. в некоторых дружественных форумах сделано так, чтобы подобные высоконаучные вопросы могли появляться изключительно в песочнице ..... )
Юрий199 тебе по моему лень даже погуглить и твоя проблема бы решилась
Jemchug, ёмкость в сантиметрах и прочий "маразм" в системе единиц Гаусса, или СГС. Между СГС и СИ есть однозначное соответствие. Забавно видеть такую систему в радиотехнической книге, обычно ею больше физики-ядерщики и прочие теоретики пользуются. Она считается устаревшей (дробная размерность -- тот ещё изврат), но весьма удобна в некоторых случаях (при изучении Э/М полей, например), поскольку использует одни и те же единицы измерения для большого числа физических величин.
Физические величины прогуглить легко, а вот с индексами проблемы.
В любом школьном кабинете физики на стенке висит, зайди хоть раз.
