Итак имеется аппарат Samsung galaxy note 2, а в нём один порт и на зарядку и на сопряжение с переферией (за что уже следует руки отрывать разработчикам) .
ПРобовал заказывать зарядку+отг+разветвитель с ибея в результате , мало того, что нельзя одновременно использовать ОТГ и ЗУ (надо переключать постоянно) так и разветвитель ещё на столько маломощный что не тянет внешний жесткий диск.
Впрос, возможно ли создать устрйоство, которое питаясь от 5В 2А, могло бы одновременно:
1) заряжать телефон
2) позволять сопрягать устрйоство с переферией через ОТГ
3) питать ЮСБ от отго же зарядника, а не от внутреннего аккумулятора телефона
ЗУ+ОТГ+Внешний источник питания ЮСБ - реально ли?
- REB
- Это не хвост, это антенна
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
- daniiiil112
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
- REB
Re: ЗУ+ОТГ+Внешний источник питания ЮСБ - реально ли?
daniiiil112, вот так шобы да, но нет
нужно было придумать что-то, что при подключении блока питания отключало бы девайс от телефона, а при отключении питания, соответственно, подключало.
1) заряжать телефон
- c2n
- Сверлит текстолит когтями
есть момент, что само устройство в режиме МАСТЕР не захочет заряжаться....
а так... эксперементус ннада
При подключении через USB OTG ранг устройства (ведущий или ведомый) определяется наличием или, соответственно, отсутствием перемычки между контактами 4 (ID) и 5 (Ground) в штекере соединительного кабеля. В USB OTG кабеле такая перемычка устанавливается лишь в одном из двух разъёмов. (взято с вики).
В режиме OTG аппарат питает через кабель подключенное устройство. Т.е. в режме OTG зарядка аппарата невозможна.
Но возможно отдельное питание подключенного устройства
Получается:
1 режим: зарядка устройства + подключение к компу через USB.
2 режим: подключение внешних устройств с отдельным питанием.
Все вышесказанное проверено на китайских планшетах.
Получается:
