Терморегулятор
Сообщение lucanus »
Люди добрые, помогите разобраться в схеме чайнику/биологу.
Собрал терморегулятор по схеме.
При подаче питания - светодиод загорается, реле щелкает.
Подстраиваю переменным резистором до 200 мВ в контрольных точках... Все равно реле не переключается, диод не тухнет.
В чем может быть проблема?
[url=http://img.radiokot.ru/files/101511/medium/i4kn0ddso.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/101511/medium/i4kn1lxkv.jpg]
Сообщение просто КОТ »
Поправил схемки. Ща подумаем....
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение lucanus »
Ни кто не поможет? :(
Сообщение Martin76 »
Так как помогать, если кроме схемы нет никакой информации, в частности напряжений на ногах 358Й, на датчике, на 431й?
Сообщение lucanus »
Воо... Теперь буду хоть знать что нада.
Сообщение Бурабат »
Чтоб не творить новую тему, решил здесь показать свою идею термореле. Прошу спецов помочь воплотить идею в жизнь :beer:
Изображение Датчик температуры оторвал с какого то термостата. Буду премного благодарен за помощь.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Asaba »
Термостат какой-то. Найдите лучше терморегулятор с блока питания АТХ и от него пляшите. Всяко лучше будет.
Сообщение mickbell »
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3287654#p3287654"]Чтоб не творить новую тему, решил здесь показать свою идею термореле.[/uquote]Это ни разу не реле. Самый обычный эмиттерный повторитель на дарлингтоне. Плавно меняется температура - плавно меняется напряжение на нагрузке, причём меняется не сильно. Печкой работает не только нагрузочный резистор, но и транзистор, его запитывающий. Может и сгореть. Тут крайне желателен пороговый элемент и ключевой режим работы транзистора, коммутирующего нагрузку.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Бурабат »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3287676#p3287676"]Печкой работает не только нагрузочный резистор, но и транзистор,[/uquote]
Стопудово! :lol: Я вот счас подумал, зачем еще один нагреватель, транзюк на землю чкрез гасящий резистор, ну так что бы не сжечь...А мне кстати нужно 300 градусов..наверное таки не выдержит. Я так ссоорудил, что б не связываться с релюхой. Вы правильно подметили, что "плавно". Мне плавно и надо. Спасибо.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3287674#p3287674"]Термостат какой-то. Найдите лучше терморегулятор с блока питания АТХ и от него пляшите. Всяко лучше будет.[/uquote]
Да? Не знал. А где же он там находится?
Инвалиды, тоже люди
Сообщение Ivanoff-iv »
Бурабат писал(а):Мне плавно и надо.
ты просто не представляешь насколько плавно это будет - в схеме нет ни одного узла усиливающего напряжение => напряжение на нагрузке будет равно напряжению на терморезисторе (за вычетом падения на транзисторах), а оно меняется слабо...
Сообщение Бурабат »
Приветствую вас уважаемый Ivanoff-iv. Так я ж и прошу вас спецов о помощи. А вы вместо помощи критикой занимаетесь :shock: Надо прицепить транзюк для усиления? А к нему еще инвертируюший сигнал напруги? Ну и конечно резисторы для регулировки...Нет это для меня сложно. Прийдется искать что-то готовое. По сути мне нужен терморегулятор типа для паяльника. Наверное можно было бы приспособить (как-то) терморегулятор от утюга.
Добавлено after 20 minutes 24 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3287913#p3287913"][/uquote]
Коллега спрашивает: У вас несчастные случаи настройки были?
:beer: Если "на стройке" то не были, а вот при "настройки" были. Был у меня один знакомый радиомастер от Бога. Ему не нужны были измерительные приборы. Поиск не исправных р.элементов вел на ощупь, прикасаясь к плате телевизора пальцами. Иногда поплевывал на пальцы. Нет, конечно я утрирую, все для ремонта телетехники у него имелось. Но иногда, особено с бодуна, еле раскрывая веки, он подходил к "больному" и начинал его ощупывать матерясь себе под нос. Потом доставал из своего потрепанного чемоданчика инструменты и через полчаса больной был уже здоров и радовал свою престарелую хозяйку, которая с великой радостью преподносила мастеру чекушку опохмелица.
Я тоже раз попробовал. Ну искры посыпались из глаз. Больше не пробую. Очень это давно было
Инвалиды, тоже люди
Сообщение BF-2 »
Бурабат писал(а):Наверное можно было бы приспособить (как-то) терморегулятор от утюга.
луче уж димер...от пылесоса\дрели\болгарки\чего нибудь где есть регулятор оборотов(в миксере тоже что то есть)
Бурабат писал(а):Я тоже раз попробовал.
а прежде чем что то трогать, нада бы знать что ты трогаеш и сколько там вольт может быть(ну и резиновые носки и сухие руки)
просто некоторым это мозги на место вправляет и они больше такой Х... не страдают, а вот у некоторых крышу окончательно сносит и они так и ищут где б их ещё Ё--ло, (пробуют другие марки телевизоров, компы, пылесосы...) но попадают под удар какбы случайно, специально за провода не берутся - сюрприза не будет :))) :))) :)))
http://img.radiokot.ru/files/21658/medi ... o61erz.jpg это не регулятор и даже не термостать эо не знаю что термисторNTCимет отрицателный ткс оченнь малой крктизны..ни о какойи стабилизации речь там идти не может...
Сообщение Бурабат »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3288029#p3288029"]Наверное можно было бы приспособить (как-то) терморегулятор от утюга.[/uquote]
Спасибо, хорошая идея.
Инвалиды, тоже люди
Сообщение BF-2 »
это не мои слова и идея была в другом
если нужна печка идея годная
Сообщение Asaba »
[uquote="Бурабат",url="/forum/viewtopic.php?p=3287785#p3287785"][uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3287674#p3287674"]Термостат какой-то. Найдите лучше терморегулятор с блока питания АТХ и от него пляшите. Всяко лучше будет.[/uquote]
Да? Не знал. А где же он там находится?[/uquote]
Терморегулятор вместе с нагревательным элементом (проволочный резистор у тебя и транзистор печка) чем не термостат? Хотя я и не настаиваю. Ты же вообще его обозвал термореле. :?
Вот я тебя и поправил в нужное направление. А ты ехидничаешь. Вместо того, чтобы более точно задать исходные условия. Как сам себя поведешь, такой и получаешь результат.
Сообщение Бурабат »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3288352#p3288352"]А ты ехидничаешь.[/uquote]
Даже и не думал. Только после твоего предложения полез в интернет и посмотрел и убедился, что ты прав. Только там предлагает запитывать от 5ти вольт и нужна микросхема датчик. Ну а при 5ти вольтах, мощности маловато. Но в принципе, твоя идея хорошая.
Инвалиды, тоже люди
Вернуться в «Практика»
