питание для термометра
viktor28
Сообщение viktor28 »
Прошу подсказать схему для термометра , работающего от 3в , 2 таблетки .
Когда подаю 3в от зарядника , горят все сегменты , пробывал подбирать сопротивления для снижения тока , безрезультатно .
И ещё вопрос , по питанию таймера электронного , там стоит таблетка АК, 3в , вышел срок ....тоже не удаётся ток подобрать ....горят все сегменты .
Vasilii
Re: питание для термометра
Сообщение Vasilii »
Так ЗУ, особенно тиристорные, выдают повышенное напряжение. А при таком мизерном потребляемом токе как у этих термометров трудно чего нибудь от ЗУ добиться. Питайте от любых двух батареек на проводках.
Не мешайте мешать!
viktor28
Тоже горят все сегменты от батареек . Подбор резистора не помагает .
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
а там точно одно полярное питание ?
-=Vovka=-
Сообщение -=Vovka=- »
А стабилизатор напряжения соорудить: например, LM317 + два резистора?
