Индикатор станций для китайского приёмника
Сообщение electronshic155 »
Здраствуйте! Есть китайский приёмник с двумя кнопками на tda 7088, хочу к нему сделать индикатор , что бы он показывал приблизительно какая станция, т к неудобно пользоваться в слепую переключаясь двумя кнопками , http://hamlab.net/uploads/images/priem/minifm2.gif на этой схеме применена микросхема sc3610b c цифровой индикации станций, http://hamlab.net/priem/minifm.html , а можно к tda 7088 вместо этой микросхемы подключить индикатор уровня? http://vprl.ru/publ/cifrovaja_tekhnika/ ... /15-1-0-37 Хочу этот приёмник установить в старый советский переносной приёмник, унч с динамиком там уже есть
Сообщение roman.com »
Можно. Только показания будут ооооочень примерные +/- 2 станции FM :)))
Для этого нужно подключить индикатор не к усилителю ВЧ, а к варикапу.
Индикатор уровня подключается к резистору 5 кОм, с кторого идет напряжение настройки на варикап. В зависимости от напряжения на резисторе (варикапе) 0...3 Вольт, будет играть соответсвующая FM станция. Индикатор уровня будет показывать примерно частоту настройки приёмника. Зависимость настройки от напряжения на варикапе - нелинейная. Поэтомы мы не сможем точно сказать какая станция играет, мы сможем только примерно сказать на каком участке диапазона работает наш приёмник: 88...90 или 100...104 или 106...108 Мгц и т.д. ... :tea:
ясно, а такой индикатор можно подключить? https://www.google.ru/search?q=м476&new ... 1286%3B723 и какое у него напряжение?
Какие ещё способы есть что бы сделать шкалу для этого приёмника?
Можно подключить любой индикатор. Желательно с высоким входным сопротивлением, чтобы индикатор не мешал работе приёмника... Идеально - ламповый вольтметр с входным сопротивлением 1 МОм и более. Или на полевых транзисторах... или... схем много.
я решил сделать индикатор независимым от приёмника , чтобы индикатор не мешал работе приёмника,( т. е . при нажатии кнопок r s он будет работать синхронно), после многих эксперементов, понял что подключение
к варикапу мешает работе приёмнику, да и если вы говорите- Зависимость настройки от напряжения на варикапе - нелинейная. Поэтомы мы не сможем точно сказать какая станция играет, мы сможем только примерно сказать на каком участке диапазона работает наш приёмник: 88...90 или 100...104 или 106...108 Мгц и т.д. Хочу сделать стрелочный индикатор, как пример взял схему регулятора громкости на полевом транзисторе, но на входе там переменное напряжение, можно как ни будь переделать эту схему что бы на вход можно было подавать постоянное напряжение.
