Терморегулятор охлаждения
ORION105
Сообщение ORION105 »
Добрый день всем.Не у кого случайно нет перечня радиодеталей набора МАСТЕР КИТ К224 Терморегулятор охлаждения.В интернете,дается только схема(без номиналов),печатка,и технические характеристики.У меня есть плата,а вот вкладыша(ну как в наборах мастер Кит)где краткое описание,перечень элементов и схема нет.Может сможете помочь?
Заранее благодарен всем.
(20.18 КБ) 640 скачиваний
otest
Re: Терморегулятор охлаждения
Сообщение otest »
А если гугл спросить ?
ORION105
И что??Я Гуглил.Схема есть,номиналов нет.
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
Так найдите похожую там и номиналы будут.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
ORION105
А подсказать похожую можно?
AlekseyEnergo
Ну мне не надо я и не ищу.
ORION105
А написать надо.Повторяю,я ИСКАЛ
AlekseyEnergo
Ну раз проблему Вы решили,тему можно удалить.
АлександрЛ
Ну, на самом деле, разброс номиналов может быть очень большой- здесь схема компаратора, поэтому главное в схеме- "баланс напряжений"
Ну, вот какие можно сразу написать:
С1 - 50 -:- 100 мкФ х 16 (или больше, какие достанете) вольт
С2 - 0,1 -:- 0,5 мкФ керамика
R4 - 100 кОм (скорее всего)
R5 - 1 -:- 10 кОм (если от 10 кОм, при появлении на выходе компаратора высокого (около 12 вольт) напряжения реле не срабатывает, то уменьшить)
R6 - 1 кОм (если светодиод будет светить ЯРКО - увеличить, если ТУСКЛО- уменьшить
VD1 - ЛЮБОЙ диод (КД521, КД522, 1N4001 -:- 1N4007, не принципиально)
Реле на 12 вольт, то, которое войдёт в вашу плату (с переключающими контактами)
R3 - от 10 до 100 кОм (какой попадётся), опять же зависит от вашей платы- если "впаивается"- то который подходит, если "на проводах" - какой понравится..
R2 - терморезистор "какой найдёте" сопротивлением "в норме" от 10 до 50 кОм
R1 - обычный резистор, номинал- такой же, как и у найденного терморезистора..
зы... для уточнения- фотку или рисунок платы, если можно..
-=Vovka=-
Сообщение -=Vovka=- »
Как вариант, может работать как на нагрев, так и охлаждение, с гистерезисом:
http://www.vovka.sv19.com/Termoreg-termostat
http://www.vovka.sv19.com/Termoreg-gister
ORION105
Большое спасибо.Я фотку платы сделаю завтра,я просто далеко от нее.
АлександрЛ
ORION105 писал(а):Я фотку платы сделаю завтра,
Только так, чтобы было нормально видно, но не на "два экрана".. - самый лучший размер- если для размещения на сайте- 800х600, а если "ссылкой"- 1280х1024, ну, может быть, немного больше.. Не надо выкладывать какую- нибудь "дофигамегапиксельную фотку- когда она в экран НЕ ПОМЕЩАЕТСЯ- тоже ведь рассмотреть невозможно...
ORION105
Я прошу прощения,плату практически спаял.Не впаял только терморезистор(буду делать выносным),и переменное сопротивление(буду ставить подстроечник).Фото всеравно делать?
АлександрЛ
Ну, раз уже "почти спаял" - то не надо- я хотел её увидеть, чтобы увидеть "посадочные места" под детали..
Правда, этот набор не от "Мастеркит", а от "РАДИОКИТ" :)))
http://www.dessy.ru/catalog-pdc397710.html
http://radio.lg.ua/index.php?productID=6526
Там, собственно, и плата показана..
зы.. Длинные провода не делайте, можно "помеху" словить..
-=Vovka=-
Вот только гистерезис маленький
АлександрЛ писал(а):зы.. Длинные провода не делайте, можно "помеху" словить..
Для уменьшения помех два провода скрутить между собой или взять микрофонный кабель или кабель, которым прокладывают интернет (есть тонкие 4-х жильные)
Вернуться в «Ищу...»
