переделка бп АТХ 300вт в лабораторный бп 600вт (30в и 20А)
Сообщение misterio »
Имеется комповый бп 300ватт мощности (стоят биполярные ключи MJE13007) без корректора мощности естественно.
Требуется умощнение его для лабораторного бп 30в и 20а. Естественно должен быть запас небольшой.
Значит что планируется заменить :
1) Стоят электролиты 2шт по 330мкФ 200в. Заменю на 820мкф 200в. Хватит ли этого?
2) Диодный мост по входу стоит на 3 ампера. Заменю на 10амперный.
3) Силовые ключи стоят MJE13007, заменю на MJE13009. Хватит ли этого?
4) Заменю трансформатор силовой на собственный намотанный на кольце к40 проницаемость М2000НМ1. обмотка первички 50витков, вторичка 18витков и питание венлилятора и микрухи тл494 тоже обмотка 18витков со средней точкой.
5) Заменю диоды выпрямителя. Установлю мостовой выпрямитель на диодах MBR20100CT. Шоттки 100в и 20А
6) Дроссель просто провод заменю на 2шт диаметра 1.2мм.
7) Выходной конденсатор 4700мкф 50в.
Нужна регулировка по току и напряжению (не от нуля).
Достаточно ли замен или еще что-то надо заменить, перемотать? У меня вопрос еще по ключам? Какие существуют мощные биполярные ключи на токи до 20ампер и 400в? И хватит ли MJE13009 для моего бп?
Сообщение mikes357 »
Для примера вариант... В браузере-хроме возможен автоперевод...
Ну и справочная разная
Или вот статья есть - http://radiokot.ru/circuit/power/supply/26/
Вариант неплох, но слишком громоздок, в корпус компуторного БП не лезет
А статья тоже не то, там аж 3 блока надо. У меня такого нет. Да и опять громоздко как-то :)
Мне бы советы по конкретным вопросам, которые были заданы выше. Ибо тогда все прекрасно влезает и все в наличии есть. Но достаточно ли этого?
Сообщение Фунтик »
1. Итого ёмкоть 410мкф. А в сети бытует мнение, что по микрофараде на ватт выходной мощности. Но не сильно отличается, вполне можно пробовать.
2. И "плюшечку" поменять (термистор или как его там). Стартовый ток всё ж сильно поднимаете новыми конденсаторами.
3. А хватит ли для их работы имеющейся схемы раскачки? Им же тока поболее в базу надо.
4. Дело житейское, правильно все обмотки посчитать, да что б мощности хватило. да влезло.
5. Может по напряжению не подойти. Лучше 20200.
6. Тоже считать надо, как и трансформатор.
7. Да пожалуйста.
Ну там ещё печатку смотреть надо, может придётся дорожки проводами дублировать, всё ж на определённый ток рассчитаны. Да и расположение дорожек может оказаться не самым удачным, на 300 - ничего, а на 600 - критично.
Нетривиальная задача, наверное можно для начала написанным ограничится, а потом уже в ходе экспериментов потихоньку нагружать и тщательно смотреть. Может и получится, а может и нет. Да, снабберы тоже возможно придётся поподбирать, режим их работы изменится.
Фунтик писал(а):1. Итого ёмкоть 410мкф. А в сети бытует мнение, что по микрофараде на ватт выходной мощности. Но не сильно отличается, вполне можно пробовать.
А может сделать так : Поставить впараллель 2 емкости по 330мкф 400в на место старых, а для полумоста поставить маленькие емкости 1мкф на 250в 2штуки последовательно!
А что страшного то? думаете что сгорит ?
Смотри, в комповом бп стоит транформатор управления, который является и токовым трансформатором с положительной ОС по току.....
Так вот, если ток нагрузки больше, то пропорционально и ток в базы тоже больше. У этого трансформатора есть обмоточка ,которая ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С нагрузкой включена!!!
Чем же лучше 20200? В мосту и 100В хватит, сам посуди амплитуда напряжения на ОБМОТКЕ около 50вольт, ну а в мосту напряжения диодов РАВНО напряжени на ОБМОТКЕ, итак двойной запас!!
7. Да пожалуйста.
Дроссель посчитан уже.
ЧТо вы имеете в виду? Как это так? Поясните пжлста!
То есть вы склонны к тому, что всё получится ?
И еще тока транзисторов ключевых то хватит?
А ничего страшного, что нет корректора мощности?
Сообщение Фунтик »
misterio писал(а):330мкф 400в на место старых
старые стоят последовательно, надо будет менять печатку, что б пааллельно стали. Или БП с переключателем входного напряжения?
misterio писал(а):сгорит ?
сгорит мост, скачки напряжения всегда возможны, а нагрев/остывание требует времени.
misterio писал(а):транформатор управления
имеет свои пределы.
misterio писал(а):итак двойной запас!!
там не всё так просто. Четверной запас необходим, тройной будет работать, возможно, какое-то время, если снабер хорош.
misterio писал(а):Поясните пжлста!
на этом форуме полно примеров, когда импульсные БП плохо работали и даже устраивали бада-бум из-за не очень оптимальной разводки печатки. С ростом мощности возрастают токи, увеличиваются падения напряжения на дорожках, увеличиваются наводки на элементы. С ростом мощности БП эти проблемы нарастают лавинообразно. То, что работало на 300 ватт - может "не прокатить" на 600.
misterio писал(а):склонны к тому, что всё получится ?
получится как минимум получить опыт в импульсном питании. А при сложившихся звёздах может и результат получиться, правда скорее всего не так вот сразу, кавалерийским наскоком. И да, приборы понадобятся, без осциллографа вообще вероятность к нулю близится.
misterio писал(а):тока транзисторов ключевых то хватит?
на мой взгляд может и хватить.
misterio писал(а): нет корректора мощности?
от окружающей обстановки зависти. Если сеть хороша и на всех наплевать - можно и так, ничего страшного не случится.
Для управления биполярами MJE13009 нужен трансформатор тока. Скажите как он рассчитывается ? Он стоит уже в БП, но он слабый, если слишком много тока коллектора, то он транформатор проседает напряжение на базах и сгорают ключи из-за нехватки тока базы. на токе 10ампер у MJE13009 усиление по току всего-лишь 5, то есть 2 ампера в базу БУДЬТЕ ДОБРЫ ДАЙТЕ
вот 2 схемки какая получше ну и как расчитать
