acer aspire 5670
Сообщение sanek183 »
всем здрасти.у меня проблема с ноутом. включил в разетку,услышал щелчёк,и сразу загорелся дисплей (сам ноут выключен). при нажатии кнопки включения ноут включается но виндовс не загружается.кулер не крутится.дисплей горит белым.кто подскажет в чём проблема?
Сообщение Maykill »
в двух словах- сдохло всё, окромя подсветки :)
только не спрашивайте- что делать!
чинить
Сообщение Инсульт »
Если самопроизвольный старт - помер мультик. в 90% случаев причина как раз матрица, статика от инвертора, и.т.д...
Debugged programm was unable to process exception.
нет.самостоятельного старта нет.
Сообщение Инсульт »
дисплей горит белым
Наверно без помощи магии не обошлось?
Старт инвертора как и LED подсветки управляется севером, команда на включение мультиком. То что не крутится кулер опять же им управляет мультик.
Но может быть такое (теория ибо не встречал) старт инвертора\LED изза неисправной логики управления. Обычно транзистор который питается по +3.3 если он попал в кз вешает шину питания 3.3v и не дает мультику стартануть систему.
Отключить матрицу и клавиатуру пробовать запустить
