Странное поведение лазерного диода
ANALOG
Сообщение ANALOG »
Здравствуйте, не нашел куда влезть с таким вопросом, поэтому сразу извиняюсь, если не там создал.
Дело такое: есть лазерный диод из китайской лазерной указки 200 мВт
никаких опознавательных знаков не присутствует, выглядит вот так:
(картинки кликабельны)
При включении первые секунд 5 горит очень ярко, а потом яркость резко спадает. Если выключит и снова включить - история повторяется. Включал как от родной платы питания, так и от БП, держа ток 300 мА (именно столько он потребляет от родной платы) - результат один и тот же.
Еще такой момент - когда происходит падение яркости, в этот момент потребление резко подскакивает до 420 мА. Нагрева особого не замечено (хотя конечно, немного тепленький становится).
Значит ли это, что диоду кердык? Или может, можно ему собрать какой-нибудь импульсный драйвер?
P.S: Вот, кстати довольно занятная картинка интерференции, из этого лазера: :tea:
Foton-4n
Электрический кот
Re: Странное поведение лазерного диода
Сообщение Foton-4n »
Для начала ток подскочить не может а может лишь упасть напруга на ЛД. Подавать напругу на ЛД нельзя! Импульсный драйвер ясно дело в любом случае. Это ручка под 2xAAA так понимаю. Давно уже перевёл такую ручку на 1 литий и драйвер ясно дело импульсный.
Но я такого поведения ЛД не встречал. А в DPSS склейка от нагрева плывет, обычная склейка вообще работает в очень узком диапазоне у меня 2 DPSS оба уже при 10град несколько секунд "выходят на режим" а при 40град уже плывёт. Слабый выходит секунд 15. Один получше 3-й.
http://lasers.org.ru/forum/
