пьезофильтр в чм детекторе на к174ур3
Сообщение киракосян ашот »
здравствуйте. Подскажите, можно ли в детекторе на к174ур3 вместо фазосдвигающего контура поставить пьезофильтр или дискриминатор на 10.7 мгц???
Сообщение RA3WSI »
Контур дискриминатора можно.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
а можно вместо контура поставить керамические филтры?
Сообщение RA3WSI »
Нет.Контур надо будет подстроить.КФ не подстраивается. :)
а зачем КФ подстраивать? Он же и так настроен на 10.7 мгц.
Сообщение RA3WSI »
Нужно фазосдвигающий контур в схеме подстроить по наилучшему неискаженному звучанию.
А КФ не перестраивается.
Сообщение SM898 »
Да можно и пьезик поставить.Выпускаются даже специально пьезики для дискриминаторов
(у Мураты,например).Нужен только двухногий,с трехногими не встречал схем.Но можно
попробовать поиграться и с трёхногим,использовать среднюю ногу и одну из крайних.
Но с трёхногими могут быть искажения. В общем,пробуйте.
ЗЫ.Встречал где то в Радио конца 80-х - начала 90-х,не помню точно,в схеме какой то радио-
станции,стояла 174УР3 с дискриминатором на кварце 10,7 Мгц.Но для узкополосной ЧМ.
Да и в "Льнах" болгарских,тоже на УР3 стоял ЧМ детектор на кварце.Тоже для узкополосной
демодуляции.
Сообщение Jemchug »
Это здесь стоит кварц в качестве фазосдвигающего контура.
http://radiostorage.net/?area=news/2790
Только на схеме ошибка.
У транзистора VT1 нужно поменять местами исток и затвор.
Данная статья есть и в ж. Радио.
SM898 писал(а):Да и в "Льнах" болгарских
А вот в радиостанции «Лен» ни в нашей, ни в болгарской я такого не видел.
Сообщение SM898 »
Jemchug писал(а):А вот в радиостанции «Лен» ни в нашей, ни в болгарской я такого не видел.
Собственноручно разбирал,и был именно болгарский.Кварц дискриминатора был немного
странноватый,ниже обычных по высоте милиметра на 3.Еще в нём кварцевый фильтр был
на дискретных кварцах,запаяныз в здоровущую такую коробку.
А насчёт схемы - именно её я и имел ввиду.
