Fluke глюк?
При поддержке компании ПРИСТ
Rushn
Fluke глюк?
Сообщение Rushn »
В недавно приобретенном Fluke 289 обнаружилась странная вещь.
На диапазоне mV при закороченных щупах плавает ноль. Т.е. при включении он показывает 0.001-0.003, затем начинает медленно плыть (полчаса-час) чаще в минус до -0.080 иногда в плюс до 0.030. После выключения и паузы все повторяется. На других диапазонах ноль не плавает. И даже в этом же диапазоне но включении термометра показания температуры не плавают.
Уважаемые коты что это и можно ли с этим жить или случай гарантийный?
Mickle
Re: Fluke глюк?
Сообщение Mickle »
По спецификации на пределе 50 мВ с замкнутым входом допустима неопределённость показаний (например, из-за дрейфа) не более 20 ЕМР. Если батарея питания в порядке, то предполагаю гарантийный случай.
Rushn
Re: Fluke глюк?
Сообщение Rushn »
В офинструкции написано:
диапазон 50 mB[3] разрешение 0,001 mB 0,05 % + 20 [4]
[3] Когда используется режим измерения относительных значений (REL Q) для компенсации смещения.
[4] Добавить 4 отсчета/10 мВ перем. напр. на вторичном дисплее для перем. над пост. напр., пост. над перем.напр. или пост. + перем. напр.
Т.е. сначала режим относительных измерений включаем, а то что получилось может уплыть на +-20? Но уплывает дальше..
диапазон 500 mB разрешение 0,01 mB 0,025 % + 2 [5]
[5] Добавить 10 отсчетов/100 мВ перем. напр. на вторичном дисплее для перем. над пост. напр., пост. над перем.напр. или пост. + перем. напр.
Здесь не пойму.. "10 отсчетов/100 мВ" это +-50 на диапазон, а выше пишут "0,025 % + 2".. в оригинале тоже самое
TIGR
Re: Fluke глюк?
Сообщение TIGR »
Посмотрел парочку FLUKов.При закороченных щупах дрейф отсутствует.Если на гарантии просить новый. :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Phino
Re: Fluke глюк?
Сообщение Phino »
купил пару недель назад такой же Fluke 289, абсолютно новый с магазина, и так же как и у вас при самом первом закорачивании нули, так в течении около минуты, далее ноль уплывает за пять-десять минут до -0.041мв, подозреваю что это нормально, на переменном напряжении mvac все ок. думаю не критично
Hand-Maker
Re: Fluke глюк?
Сообщение Hand-Maker »
А о необходимом времени прогрева измериловки ничего не слышали?
В свое время как "Отче наш" запомнил: от включения до начала работы не менее получаса. А на некоторых точных установках вообще часа полтора требовалось -- это и в документации было указано.
Вернуться в «Измерения»
