Не работает Hello World
Ley
Сообщение Ley »
Привет всем!
Итак, программка управления светодиодом по кнопке
Есть код раз:
$regfile = «m8def.dat»
$crystal = 1000000
Config Portb.6 = Output
Config Pinb.1 = Input
Do
If Pinb.1 = 1 Then
Reset Portb.6
End If
If Pinb.1 = 0 Then
Set Portb.6
End If
Loop
И код два:
$crystal = 1000000
Do
If Pinb.1 = 0 Then
Reset Portb.6
End If
If Pinb.1 = 1 Then
Set Portb.6
End If
Loop
Они отличаются только инверсией, т. е. в первом случае при нажатии кнопки светодиод загорается, во втором - погасает
Почему первый работает, а второй нет? Что за напасть?
Сообщение Gudd-Head »
Что за чудной язык?
Странно, что на ВЫХОД вы определяете ПОРТ, а на вход — РЕГИСТР. По мне так логичнее было бы
Config Portb.1 = Input
If Pinb.1 = 1 Then
Ley
Сообщение Ley »
Bascon AVR
Не знаю, в примерах так было
Чой-то у вас по смыслу лишний ИФ. Здесь всего 2 варианта кнопки, так что можно обойтись одним ИФ...ЕЛСЕ.
Сообщение COKPOWEHEU »
Gudd-Head писал(а):Что за чудной язык?
Еще логичнее было бы для управления вход-выход управлять DDRB, который для этого и предназначен. DDRB = (1<<6); или, если гугль не обманывает с синтаксисом этого бейсика, DDRB = 01000000
Со "странным языком" и "лишним ифом" согласен. Вообще, не понимаю, зачем писать под контроллеры на бейсике.
Ley, пошаговую отладку не делал? Как подключена кнопка? Где проверялось, во встроенном отладчике, протеусе или железе?
Ley
Сообщение Ley »
Все делал по 100% рабочей схеме из источника. Тестировал на железе.
И вот еще что: светодиод после прошивки второй схемы просто начинает светиться, а на нажатия не реагирует!
Может быть порекомендуете среду разработки получше, чем Bascom? а то как-то не понравилась мне эта.. :wink:
Сообщение Engineer_Keen »
Ley писал(а):Может быть порекомендуете среду разработки получше, чем Bascom? а то как-то не понравилась мне эта.. :wink:
Родная AVR Studio 4 (или новая, но жирная и тормознутая Atmel Studio) вполне удобная, там же и просимулировать можно. Но языка всего два - ассемблер или Си.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение Мурик »
Народ, что за глупости пишите? :facepalm: Зачем советовать переходить на другой ЯП если проблема не в ЯП и не в коде, а в руках... :solder:
Код рабочий. Протеус это подтверждает.
TestMK.zip
(37.54 КБ) 127 скачиваний
Потому что лучше сразу привыкать к нормальному стилю программирования.
Вернуться в «AVR»
