Поворотное устройство.
Сообщение younglover »
Всем привет! Сорри, за запутаную тему. Очень надеюсь на вашу помощь, потому что сам не очень понимаю как я вообще должен это сделать.
Вообщем, мне надо сделать устройство, которое можна будет "вертеть\поворачивать" с помощью пошагового двигателя и микросхемы/платы.
Собственно, вопрос. Как все это сделать, оформить и вообще, с чего начать ?
Нашел у вас вот такое http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/60/, это практически то, что мне нужно, вот только не пойму как управлять этой камерой, поворачивать? Есть какая то схема контроллера и как он подключен к двигателю ?
Помогите бедному студенту)
Очень надеюсь на вашу помощь, за ранее благодарен.
Сообщение otest »
Кнопками :cry:
:shock:
Кнопками :cry:
:shock:
кнопки же надо както запрограмировать ?
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.7
aen
Сообщение igorsmith »
Приветствую!
Есть возможность выложить исходник прошивки?
Сообщение sl315 »
Пожалуйста выложите FUSE
Фьюзы заводские для Atmega8
Сообщение sl315 »
Прошу помочь советом.
Собрал это устройство но с драйвером L293 для управления биполярными шаговыми двигателями. Работает, скорость вращения ругелируется, но в какой-то момент срывается работа то одного, то другого, то обоих сразу двигателей, и выйти из этого бредового режима можно только через RESET. На выходах контроллера при этом наблюдаются вместо меандра какието импульсь намного мельшей длительности, чем при нормальной работе. В чем проблема?
Сообщение Тигран »
Всем привет, может быть есть подробное описание работы устройства с наименованием элементов на стабилизаторе??
Сообщение Тигран »
а есть принципиальная схема с стабилитроном подробное описание схемы?
Сообщение MitsuokaOroshi »
Не сказано какие именно типы движков использованы. Скажем от того же 5" флоппи сгодяться?
Сообщение болгарин »
Что за хрень выложена вместо прошивки. По человечьи HEX файл нельзя выложить?
[uquote="болгарин",url="/forum/viewtopic.php?p=3317819#p3317819"]Что за хрень выложена вместо прошивки. HEX файл нельзя выложить?[/uquote]А хекс и выложен, просто надо навести курсор мышки на надпись "прошивка", и нажав на ПРАВУЮ кнопку мыши, выбрать "сохранить объект как" - :shock:
