Зарядное устройство 2,4В для 2х Ni-MH батареек.
Сообщение dimon1985007 »
Доброго времени суток друзья, сделал я тут на досуге из уровня обыкновенного лазерный уровень, питание поставил из двух параллельно соединенных Ni-MH батареек на 1100 Ач, помогите найти схему зарядного устройства на 2,4 В для Ni-MH батарейки чтобы заряжала быстро и выключалось после зарядки сома (можно даже с таймером) в интернете не могу не как найти . Может кто знает подскажите пожалуйста буду очень признателен.
Электрический кот
Сообщение Foton-4n »
Если интересно могу скинуть проект мини универсального ЗУ для всех типов АКБ. Если есть программатор AVR микроконтроллеров то можешь легко собрать. Заряд чисто пользовательский не каких таймеров и выключений, отображает заряд как готово можно снимать а можно и оставить хоть на сколько заряд будет 100% хоть через год. В данной версии умеет заряжать все типа АКБ до 5В верх.
Метод заряда динамический (самый быстрый и самый точный но только для АКБ без нагрузки) Ni-Mh можно зарядить за 10мин если АКБ не жалко. По факту время заряда зависит от тока только.
Программатор AVR микроконтроллеров у меня к сожалению нет, может еще какая нибудь схема есть, меня даже устраивает время заряда 1 час, да и аккумуляторы чтоб несильно портила.
Сообщение pcb432 »
Foton-4n Давай другие тоже хочУт посмотреть.
Непонятно
как отображает заряд?
Что не у кого нет схемы, помогите пожалуйста ну очень надо.
Сообщение Ser60 »
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/32/
Для заряда двух NiMH аккумов номинал R11=100K.
Сообщение polyname »
для полного заряда нужно 2.8..2.9В.
простейшая зарядка делается на LM317M, окончание заряда - отсутствие нагрева.
можно делать полный разряд на резистор 8..20 Ом (коммутировать джампером).
Электрический кот
Обзаведясь! Вообще сейчас сложно представить оконечный девайс без МК.
Непонятно
Да как угодно, в мини вариантом 1 индикатором, и настройка 1 кнопкой. А вообще тут не каких ограничений. Можно применить mega328 и добавить UART и дисплей и кучу кнопок. Заряжая таким методом сразу забываешь о побочных явлениях таких как тонкие провода плохой контакт, если всё в разумных пределах то на времени заряда это не сказывается. Точность определения окончания 100% при любых условия. Заряд под нагрузкой (>0.03С) запрещён данным методом даже не пытайтесь перезарядит до свиста!
Динамическое ЗУ быстре мини 4.5-16В пит V2.rar
(161.17 КБ) 177 скачиваний
Последний раз редактировалось Foton-4n Пт янв 02, 2015 21:24:05, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение AcousticManiac »
Я для двух последовательных пальцев собирал и пользовался вот этим: http://www.stefanv.com/electronics/usb_charger.html прекращение заряда по температуре, установка зарядного тока подбором резистора R5.
Электрический кот
О чёрт! До чего дошли! Что уж мелочится! Давайте прекращение заряда по свисту или по взрыву :))) :))) :))) !
А че? Несколько лет пользовался покупной зарядкой с принципом "дельта V", там тоже пальчики в конце горяченькие, градуса этак 42. В этом заряднике отключка при почти точно такой же темпратуре, проверял (и лучше вам не знать, как :oops: ).
Электрический кот
У меня ни разу АКБ не нагревались не какие! Во время заряда на большом токе только. И покупными я пользовался лишь однажды когда был маленьким поставил Ni-Mh заряженные так они там вскипели, хотя разряженные заряжало как бы норма. 8). Заряд ЛЮБЫХ АКБ элементарно реализуется на динамическом методе (быстро и точно) если под нагрузкой то только статически. Все эти дельта V херня проверял и уж лучше вам не знать как.
Так как заряд не происходит с КПД 100%, то нагрев будет. Причём при ускоренном заряде температура будет повыше.
Электрический кот
Это ясно дело, а вот нагрев когда наряд завершён то это уже перезаряд.
