Защитный диод в схемах с индуктивной нагрузкой
Сообщение tip62 »
Друзья, всем мяу!
Обычно параллельно обмоткам реле или любым другим индуктивным нагрузкам вешают диод, для защиты ключа от пробоя из-за ЭДС самоиндукции. Сейчас разрабатываю схему управления шаговым двигателем. Питание обмотки 7,2В, индуктивность обмотки 7мГн.
Что интересует:
1)параметры выбора сего диода
2)методы расчёта выброса или максимального напряжения
3)личный опыт, но лучше подкреплённый расчётом
Что не интересует
1)советы типа: ставь диод 1nXXXX или любой другой(шоттки, ультрафаст и тд)и будет тебе счастье
Проглядел кучу сайтов, но реального расчёта так и не нашёл, чаще всего наличие диода констатируют как факт, а критериев выбора не указывают.
Спасибо за понимание=))
Сообщение ПУХ »
tip62 писал(а):Что интересует:
2)методы расчёта выброса или максимального напряжения....
Может не совсем точно, но гдето так. Это для синусоидального тока, а так как шаговые двигатели управляются импульным током(прямоугольным), то:"Для расчета более или менее сложных схем, содержащих индуктивные элементы, то есть витки, катушки и т.п. устройства, в которых наблюдается самоиндукция, (особенно, полностью линейных, то есть не содержащих нелинейных элементов в случае синусоидальных токов и напряжений применяют метод комплексных импедансов или, в более простых случаях, менее мощный, но более наглядный его вариант — метод векторных диаграмм. Заметим, что всё описанное применимо не только непосредственно к синусоидальным токам и напряжениям, но и практически к произвольным, поскольку последние могут быть практически всегда разложены в ряд или интеграл Фурье и таким образом сведены к синусоидальным." Лично я за это бы не взялся и обошёлся простыми и проверенными приёмами. Но это моё мнение, может кто знает и более простое решение.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Сообщение Enman »
tip62 писал(а):Питание обмотки 7,2В, индуктивность обмотки 7мГн.
Ток обмотки тоже важный параметр.
Амплитуда напряжения и длительность выброса зависят от скорости закрывания ключа, от индуктивности, сопротивления обмотки (короче, много трудно учитываемых параметров и мало что дающих для практики)...Обратный диод ограничивает выброс величиной падения на открытом диоде при максимальном токе, остальное падает на обмотке. Максимальный ток выброса не может превысить рабочий ток обмотки (в силу непрерывности тока через индуктивность) ....Поэтому в практическом плане обратным лучше ставить диод, который допустит прямой ток обмотки. Шоттки и прочее - это лишнее на сотне герц, тут время закрытия диода и открытия ключа не встречаются в один момент времени, а разница в прямом падении напряжения малозначительна, хотя нагрев диода от этого зависит...
Сообщение tip62 »
Спасибо, за ответы!
Ток обмотки забыл указать 1,2А.
Да, как ответил Enman, ток через диод максимальный будет равен току обмотки,но для меня важна длительность импульса, тк могу поставит диоды которые выдерживают такой ток длительное время, но они будут занимать много места, которого на плате катастрофически мало, либо взять в меньшем корпусе, но с пиковым током 1,2А, вот из-за этого и мучаюсь)
Сообщение Enman »
что-то я сомневаюсь, что 1N4148 выдержит такое издевательство... :)
L*I*I/2 да на частоту никто не отменял, отсюда средний ток....
Сообщение FAKIR »
http://www.chipdip.ru/product/uf4007/
Этот диод гарантированно подойдёт. UF4007
