Еще один цифровой регулятор мощности или терморегулятор п-ка
Сообщение Dim's »
Представляю еще один вариант цифрового терморегулятора паяльника
или просто регулятора мощности. Сподвигло меня на данное творенье
необходимость какого-нибудь регулятора к... да, да - избитая тема ...
к паяльнику. Есть такие английские паяльнички "антекс" - у меня 18Вт.
Удобный, с заземлением, но термодатчика не имеет и по внутреннему
сопротивлению температуру практически не отследить - слишком малый ТКС,
а разогревается он будь здоров. Вот и захотелось к нему регулятор.
Прошелся по готовым конструкциям, но в каждой что-то да не устраивало.
В итоге найдя в закромах на годы забытый PIC, собрав с миру по нитке
(включая данный ресурс) и добавив от себя, наконец сделал что хотел и решил
поделиться достижениями.
Схема почти стандартная. Добавлен пьезоизлучатель, транзисторный
ключ к семистору, да пара светодиодов. Сейчас розетки без заземления
встречаются все реже, а если заземляющий контакт присутствует, то почему бы
его не использовать и по прямому назначению (заземленный паяльник/нагреватель
совсем не роскошь) и для определения фазы. В принципе, соблюдать соответствие
фаза-ноль при подключении данного регулятора не является необходимостью,
однако более правильно коммутирующий элемент включать в разрыв фазового
провода, не говоря уже о предохранителе. Для контроля положения фазы и
служит светодиод HL1, который включен через сопротивление между нулевым
проводом и заземлением - в итоге, если он светится, то фаза идет мимо
предохранителя с семистором - на прямую. В этом положении есть и ложка
меда: практически вся схема (за исключением VS1, R9, R10, R7, С6),
не имеющая гальванической развязки с сетью, будет нейтральна по отношению
к земле, но лично я предпочитаю, чтобы HL1 не светился. Светодиод удобно
расположить около соответствующего гнезда розетки для подключения нагрузки,
что бы сразу было ясно где в этой розетке фаза.
Мощность некоторых сопротивлений обозначена как 0.5Вт. Это не потому,
что на них выделяется столько мощности, а для исключения поверхностного
пробоя в виду геометрических размеров таких резисторов (к R9 это не относится).
Ну хватит уже о безопасности - перехожу к функциональным возможностям.
Итак, особенности регулятора:
Легкое управление.
Два принципа регуляции: фазовый или пропуск периодов.
21 уровень мощности или выключено.
Режим разогрева.
Таймер отключения.
Звуковые сигналы.
Гибкая настройка параметров.
Сохранение параметров, уровня и состояния.
Малое энергопотребление.
Низкий уровень помех.
Динамическая индикация.
Схема, прошивка и описание прилагаются. - Может кому сгодиться.
Preg_f84.rar
Еще один цифровой регулятор мощности или терморегулятор паяльника
(55.71 КБ) 410 скачиваний
The Same to You Doubled
Сообщение Dim's »
Подправил прошивку: увеличил длительность импульса открытия семистора в начале полуволны, если нагрузка была < 20Вт, то наблюдалось нечеткое открытие и небольшой глюк при входе в установки устранил.
Ну и результирующее фото:
PREG_F84.HEX
прошивка цифровой регулятор мощности или терморегулятор
(5.46 КБ) 596 скачиваний
Сообщение Николай_С »
Позвольте немного покритиковать Ваше детище.
Первое, что категорически мне не нравится - это бестрансформаторное питание.
В современной электронике практически не встретишь схему без полевых транзисторов. Паять их можно только паяльником, на жало которого наводки не превышают единиц вольт. Зазамление инстумента частично решает проблему, но создает ряд других. По этой причине настоятельно рекомендую использовать разделительный трансформатор с экранировкой между обмотками.
Тиристорное управление дает импулсные помехи в электросеть. Устраняются установкой фильтров.
Я не уверен, что во время работы хотел бы слышать как греется паяльник. Это, конечно, на любителя, но нужно предусмотреть изменение громкости/отключение звука.
И на последок хочу добавить, что для качественной пайки нужен стабилизатор температуры, а не просто регулятор мощности.
P.s. на вид получилось неплохо. А зачем крючок на рукоятке паяльника?
Сообщение Dim's »
Зачем делать гальваническую развязку для нагревателей, которые предназначены производителем для сетевого питания с конструкцией обеспечивающей высокий уровень экплуатационной безопасности.
Для пайки особо "нежных" устройств, нужно и паяльник заземлять (не важно трансформаторное там питание или нет) и самого пайщика, тогда разница потенциалов в зоне пайки будет практически нулевой. Согласен, качественное питание еще никакой электронике не повредило, но и о принципе разумной достаточности забывать не стоит.
Помехи, конечно, имеются. При фазовом регулировании они значительно ослабляются дросселем с конденсатором. К стати, подключал к регулятору лампу 500Вт, так вот, работает бесшумно. Я даже дроссель сам не мотал - взял от какого-то китайского компьютерного ай-ти питальника, соединив обмотки 5 и 12 вольт последовательно и конденсатор самый обычный в бордовой обмазке. Более того, для паяльника включен режим регулирования пропуском периодов, при котором семистор включается исключительно в момент перехода через 0. В этом режиме помехи нужно под микроскопом рассматривать, а что-либо расслышать не представляется возможным в виду отсутствия процессов способных порождать акустические колебания.
Ну и про стабилизатор температуры. Еще раз повторюсь - данный паяльник совершенно не приспособлен для организации обратной связи по температуре. Крепить внешний датчик к нему я не буду по эстетическим причинам.
Крючок в комплекте был. В прилагаемом листке его функциональность не описывается. Я за этот крючок паяльник на ручку ящика стола вешаю - вполне удобно и отдельной подставки не нужно. :)
