Подключение DS18b20 без проводов
Здравствуйте. Кто подскажет, можно ли подключить датчик DS18B20 к какому либо устройству без проводов? Может есть какой либо блок типа НС05, или радиомодуль? Интересует любое решение.
Re: Подключение DS18b20 без проводов
одно из любых решений такое :
берем МК, к нему вешаем DS18b20 , и любой радиомодуль,
делаем измерение -передаем по радио, а с другой стороны принимаем.
НС05 наверное лучше если прием ведем на ноут или планшет с bluetooth.
Интересует именно схема для внедрения в любое устройство, то есть, типа кодер-декодер, что бы можно было применять на уже готовых устройствах. Может есть какие спецовые микры для 1wire?
насчет спецовых чтото сомневаюсь. любой МК прочитает данные с DS18, и любой сможет передать данные через любой беспроводной модуль
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Что Вы имеете ввиду под внедрением в любое устройство? Например, машинка для закатывания банок тоже устройство.Ashatshem писал(а):Интересует именно схема для внедрения в любое устройство
Недавно в форуме вот такая фиговина всплывала, кажется для подключения к компу через COM порт, наверно подключив к этому HC-05 будет работать сразу, если конечно скорость правильно настроите.
Само собой имелось ввиду устройство, которое работает с этим датчиком. За идею подключения к машинке для закатывания-спасибо.
Допустим, есть какой то термометр/термостат, нужно к нему подключить датчик, для прокладки проводов условий нет. Должно же быть какое то решение для безпроводного подключения датчика?
За наводку-спасибо. Можно попробовать собрать кодер-декодер на этих микрах.
PS: Интересно, так подключить получится или нет? На картинке только общий принцип.
Там двунаправленной связи даже не нужно, все равно только с датчика нужны данные, а дальше второй контроллер будет эмулировать DS. Вот кто бы написал для мк программки...vasia_pupkin писал(а):Между собой общение по UART.
Значит буду заказывать микры и пробовать.
Давно продаются метеостанции с беспроводным датчиком - говорят, для дома достаточно.Ashatshem писал(а):Допустим, есть какой то термометр/термостат, нужно к нему подключить датчик, для прокладки проводов условий нет. Должно же быть какое то решение для безпроводного подключения датчика?
Там, по всей видимости, используется давно предложенная схема: датчики + МК + радио-модуль + батарейка.
А кто и как с этого датчика будет запрашивать данные?Martin76 писал(а):Там двунаправленной связи даже не нужно, все равно только с датчика нужны данные
Или предлагаешь "орать в эфир" постоянно, и плевать на наличие слушающего? Батарейку-то для "датчика" не жалко?
