ТТЛ управление нагрузкой 24в.
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
Вступление:
Стоит на производстве чудо инженерии былой самодельщины времён СССР один стенд. Адская машина :facepalm: !!! Для её работы не нужно электричество, всё, что нужно, это подать воздух!
При этом на ней есть кнопочки и 14 программ!!!! Адский программный вал крутится и работает это всё как пневматическое ЧПУ :shock: даже реле времени пневматические :o
Разумеется лет 60-50 назад это было пиком прогресса, но вот беда. Работают за станком милые женщины, а этот программный барабан перестал сам крутиться.
Умный слесарь и практичный начальник вышли из ситуации и дали бабам кривой, который вставляется и всё это дело прокручивается :o
Организация всё ещё находится в XX веке, паяльники для кастрюль, компов нет у ремонтников, станки довоенных лет....
Предложил им избавится от кучи ненужных трубочек и сделать всё на электромагнитных клапанах, дабы продлить жизнь этому гидравлическому монстру. :roll:
Бюджет не буду озвучивать :oops: , там как-бы своё придётся добавлять. :( но творчество, прогресс млять и как его... радиолюбительство прям прёт с лихвой!!!!! :)))
Проблема:
Посоветуйте пожалуйста схемку (как образец) или наименование драйвера.
Будет всё на Atmega16-32, клапана вроде как 24в. 5-6вт., хочется собрать устройство и забыть о нём, а тут как раз эти клапана могут подпалить всё.
Сообщение Maykill »
http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-2.html
http://векторное-управление.рф/logiches ... nenie.html
столькобукфф в вопросе... а самому не поискать?
сообразно возможностям-то
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
Maykill писал(а):http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-2.html
Спасибо! Почти то.
Сам искал, находил разности. Тут надеюсь на пройденный опыт, может кто поделится особенностями и мудростями :write:
P:S: образование только ср.шкорла, это очень усложняет в поиске.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб ноя 29, 2014 12:52:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупредил!!
Сообщение Maykill »
в простейшем варианте ищите мс ТТЛ с открытым коллектором совместимые по току нагрузки с исполнительными реле
КСТАТИ ИХ ( МС) можно параллелить по выходу для умощнения :)
Сообщение Rokl »
ev3658 писал(а): Сам искал, находил разности. Тут надеюсь на пройденный опыт, может кто поделится особенностями и мудростями :write: ...
Берешь свой вал-пзу и переносишь программу на бумажку, потом прошиваешь К155РЕ3, которая будет управлять электропневмоклапанами по программе, перенесенной с бумажки. В твоем случае главное, это механику переделать, а электроника для такой простейшей программы пойдет самая простая, например ПЗУ на К155РЕ3.
Сообщение pyzhman »
Во-во, как по перфоленте.
А по теме - на выход ТТЛ ставим полевик IRL-какой-нибудь, который нагружаем релюхой. В моей практике управлял оный (полевик) магнитным пускателем на 24в.
Docendo discimus
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
Maykill надоумил, опробую BDW93C - BDW94C.
А действительно!!! Взять пенёк, набрать таблицу в Word, закрасить нужные квадратики чёрным цветом и распечатать. Приклеить ПВА к барабану. Можно и маркером подкорректировать, это практично! Дальше поставить фото датчики - это легче будет крутить барабан женщинам :))) да и музычку можно добавить )))
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
pyzhman писал(а):... нагружаем релюхой...
Реле неее... в детстве наигрался с ними :))) хочется немного инноваций!
Сообщение pyzhman »
Я имел ввиду - тем, чем хотите. Тема-то "ТТЛ управление нагрузкой 24в".
Docendo discimus
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
ULN2003 может управлять до 0,5А и до 30в. нагрузкой.причём выводы можно спаривать :) ! Это так, к сведению! :roll:
Сообщение pyzhman »
Ясен пень, открытый коллектор.
Docendo discimus
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
Тут понадобилось сделать переключение обмоток шага двигателя, обмотки подключённые треугольником, вспомнил про BDW93C и BDW94C:
Не стану плодить тему другую тему :roll: Может кто подскажет, можно создать вот такой узел на этих элементах? Очень вкусно они схему упрощают :)
Вот примерно такой принцип (на схеме правда транзисторами обозначено, если вместо их пару дарлингтона впихнуть):
ШИМ не нужен, мощность не нужна, скорость тоже, единственное, что нужно, это с ТТЛ 5в. уровнем управлять.
А да, продолжу начатую тему! Она ещё не завершена, этот монстр должен заработать до конца месяца, все эти трубочки в понедельник будут безщадно уничтожаться:
СпойлерВот это программный гидравлическо-пневматический 10 битный макроконтроллер :o его и буду менять на громоздкий ущербный в 8 бит контролирище Atmega128
А это мы уже начали разбирать!!!!
Сообщение IRMADE »
Есть прекрасный мощный буфер с ОК - К155ЛА18. Два элемента в корпусе DIP-8. Может коммутировать до 1А, если импульсы короткие.
Сообщение Rokl »
IRMADE писал(а):Есть прекрасный мощный буфер с ОК - К155ЛА18. Два элемента в корпусе DIP-8. Может коммутировать до 1А, если импульсы короткие.
У неё выход вроде до 15в. А вот К155ЛН3 (SN7406)и 155ЛП9 (SN7407) имеют оковольтные выходы до 30в. Либо использовать специализированные микросхемы буферов типа ULN2003A.
Сообщение pyzhman »
Похоже все забыли, что нужно еще управлять и плюсом.
Docendo discimus
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
Вот как раз это очень проблемно :shock:
Нужна цепь для открытия и закрытия, а этот плюс сидит в другом напряжении. Оптическая развязка в ШИМ не даёт чёткое закрытие и открытие, что при больших токах выделяет тепло.
Сообщение terio007 »
Вообще непонятно о чём разговор...
Непосредственное управление с выхода ТТЛ обмоткой клапана 24В, 6Вт - глупость.
Что , трудно на выход ТТЛ поставить пару дешёвых транзисторов , да диод в параллель обмотке клапана для гашения выбросов?
Нарисовать или сами? :sleep:
Вернуться в «Практика»
