датчик перемещения из струйного принтера
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение novarobotix »
принтер HP. кто-нить юзал такой датчик? как питать? разводка? как получить с его помощью обычные уровни 0 и 1?
(198.27 КБ) 1043 скачивания
(176.62 КБ) 719 скачиваний
(174.52 КБ) 841 скачивание
(110.97 КБ) 830 скачиваний
(105.83 КБ) 555 скачиваний
Сообщение Maykill »
чтот мне говорит-обычная открытая оптопара
логику можно с пом. КМОП элемента сформировать
чёт слишком большая площадь фототранзистора для обычной. не соотносится к ширине рисок - очень тонкие. и народ говорит питание 3 вольта, 5-ю палится.
Сообщение pyzhman »
Специфичная вещица. Вам бы провести опыты и выложить результаты сюда. А не дай/подай/принеси.
Docendo discimus
для опытов как минимум надо знать какие ноги питание + -, сколько вольт питание, какие ноги выходы. иначе это как примерно - возьмите 8-ю атмегу и без даташита опытным путём подключите её к питанию и научитесь работать. получите кучку обгоревших угольков.
может уже кто-то искал и нашёл даташыт на эту штуку ибо на ней кроме цифирок ничего не написано.
Сообщение pyzhman »
В таком разе пишется письмо в контору с просьбой выслать даташит. Поверьте - высылают.
Docendo discimus
Сообщение POS_troi »
Это оптический энкодер.
Подключение примерно так.
(7.71 КБ) 3240 скачиваний
похожий вроде нашёлhttp://www.avc-n.com/catalog/parts/zapchasti_d ... ra_H9730_/
один из вариантов даташыта http://www.datasheetarchive.com/dlmain/ ... -10933.pdf
а вот второй http://pdf1.alldatasheetru.com/datashee ... S-974.html
пишут что питание 5 вольт, но меня терзают сомнения, вдруг 3.3
внутри оказывается 4 фотодиода и 2 выхода.
Вроде пять вольт, могу завтра на работе ткнуть в какойнить струйник - если сильно нужно. :D
POS_troi писал(а):Вроде пять вольт, могу завтра на работе ткнуть в какойнить струйник - если сильно нужно. :D
не, не надо, не трогай то что работает :D
и принтер принтеру рознь.
вроде это модель HEDS-9874
цифра 9874 присуствует. щас датащит попробую найти
Дык, у меня в соседней комнате сидит мастер по принтерам, там ткнуть есть в чё :D
ну так они как я понял разные бывают. если точно в такой тыкнуть то да, есть смысл. а если другая модель то смысла нету.
p.s. на 974 серию есть датащит на 98-ю не нашёл.
Ну честно говоря я не знаю чему там можно гореть, разве что светику, но если там стоит резюк в пару кило то даже не знаю сколько ему придётся влупить :)
по даташиту там внутри 2 компаратора, к ним фотодиоды, с выхода компараторов ужк ТТЛ сигнал.
даташит на 97 серию я скачал - они на 5 вольт написано а у меня 98 серия, вдруг они как раз 3-х вольтовые. по идее производитель в зависимости от желания заказчика(производителя принтера) делает на столько вольт сколько ему надо - или 3 или 5 или и т п.
Ну собственно подай 3.3, и осцилом на дата ногу, если всё гуд то и питай от 3.3 :)
да, вариант
Вернуться в «Измерения»
