Нужна помощь по наушникам
Сообщение omlet02 »
Возникла проблема с наушниками. Наушники стояли в горнолыжном шлеме. Оборвались провода и я решил их заменить, и немного модифицировать.
Вопрос заключается в том, что на самом шлеме есть кнопка отключения звука, но после того как я собрал все в месте, звук не отключается. Он становится тише, но не исчезает совсем. пробовал на разных устройствах и на плеере, и на телефоне, и подключал к компьютеру. Все равно звук не исчезает полностью.
Не могли бы подсказать, может что то нужно добавить в схему для этого.
Заранее спасибо.
Сообщение бабай »
попробуйте поменять полярность на одном из динамиков
Сообщение omlet02 »
бабай писал(а):попробуйте поменять полярность на одном из динамиков
Не помогло. Также. Даже если просто соединить вот так (ниже на схеме), то все равно идет звук. Т.е. при соединении двух + правого и левого - идет звук, но плохой.
Сообщение Hand-Maker »
Все паравильно. Когда разрываем общий провод, то в динамики податся разностный сигнал левого и правого каналов. И если фонограмма стерео, то естественно звук будет.
Разрывать надо оба сигнальных провода левого и правого каналов. Кнопка естественно должна быть с двумя парами контактов.
