Гудит усилитель
Сообщение 3d-man »
Всем привет. Проблема вот в чем. Почти за даром отдали акустическую систему 5.1 ht-435r.
Через несколько минут начинался гул их всех динамиков, трансформатор грелся(немного, хотя с чего бы).
Заменил транс на другой. Гул появляется редко, неприятно. Нажимаю Mute все тихо.
Когда гудит усилитель, лампа в комнате притухает. Конденсаторы в питании заменил на новые, ничего не изменилось((
В чем интересно проблема.
Еще заметил(Не точно), начинает гудеть когда в сети пониженное напряжение.
Сообщение steeler »
Проверь диоды выпрямителя. а далее УНЧ по отдельности каждого канала.
Сообщение 3d-man »
steeler писал(а):Проверь диоды выпрямителя. а далее УНЧ по отдельности каждого канала.
Хорошо, начну с этого. И как показала практика, гудеть начинает если в сети меньше 187 вольт. Даже не то что гул, а возбуждение усилителя.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб ноя 29, 2014 23:36:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупредил!!
Сообщение loop »
3d-man писал(а):И как показала практика, гудеть начинает если в сети меньше 187 вольт. Даже не то что гул, а возбуждение усилителя.
А как ты думаешь, это нормальное напряжение для питания усилителя? :shock: Не ломай рабочий аппарат.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Сообщение Чумак »
3d-man писал(а):Гул появляется редко, неприятно.
а во вторичке замерить напруги, когда гул и когда не гул? На банке... Или только на слух? Без схемы разговор непродуктивный.
Сообщение ilusha175 »
Если у вас такие проблемы с сетью и с трансом, замените трансформатор импульсным блоком питания(с защитой от КЗ и перегрузок соответственно) а далее с помощью регулируемых стабилизаторов добейтесь необходимых напряжений
У таких БП есть хороший для вас + - он стабильно дают напряжения при напряжений в сети 100-250V а самые качественные имеют возможность устроить питание от аккумулятора в 12V :))
Сообщение 3d-man »
ilusha175 писал(а):замените трансформатор импульсным блоком питания
Идея хорошая, но трудноемкая. Как бы сделать так, чтобы стабилизировать напряжение, с минимальными затратами.
Сообщение бабай »
Сходить с ЖЭК .
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 13, 2014 22:38:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Сообщение 3d-man »
Проблема решена. Домотал несколько витков в трансформаторе. Работает всё стабильно.
