Питание силовой части +30В, от стаб. БП.
Ситуация следующая. Включаю, ставлю ток ШИМ на L297 0.25А - ток смотрю по амперметру на блоке питания в цепи +30В. Двигатель весело крутится туда-сюда, шаги не теряет, но момент его слаб, явно не тот, что указан в тех.паспорте на двигатель, мне надо выйти на паспортный 12кг/см. L298 греется, но не сильно. ШД вообще не греется, что странно как-то, они греются обычно сильно.
Сама L298 cтоит на радиаторе от компьютерного БП.
Далее. Кручу подстоечник и поднимаю ток ШИМА до 0.5А - мерию так же. Момент двигла резко возрастает и становится почти таким как мне надо, но через 10-15 мин
ВЗРЫВАЕТСЯ (!) L6210 и тут же выгорает L298, в БП срабатывает защита.
Иду в магазин покупаю новые микры, ставлю. Включаю. Все работает, но в этот раз рвануло где-то через час работы...
Что делать то? Ток L298 = 2A, а она и при 0.5А дохнет, в чем косяк не пойму - схема 100% рабочая, повторенная кучей народа. Как заставить ШД выдавать паспортный момент на валу а?
И микры жалко и деньги жалко на новые, горят блин!
