Старая идея
простой RLC измеритель
АЦП внутри меги
для измерения нужно 10-100 пар отсчетов напряжения и тока через двухполюсник за период (несколько периодов )
а потом это все "свернуть"
так как трудно сделать все одномоментно на одной несчастной меге можно схитрить
берем базовую частоту 10 килогерц ( период 100мкс)
делаем замер напряжения в момент времени Х
--- имеем время для расчета
делаем замер тока в момент времени Х +1000 мксек
дальше имеем время для расчета
В Итоге мы получили отсчет напряжения и тока виртуально в один момент времени (посленачальных преходных процессов
значения токов и напряжений будут одинаковыми в любые кратные периоду моменты времени (nT )
далее делаем замер напряжения в момент времени Х+2005 мксек
-- имеем время для расчетов
далее делаем замер напряжения в момент времени Х+3005 мксек
имеем уже два отсчета на периоде
далее делаем замер напряжения в момент времени Х+4005 мксек
далее делаем замер напряжения в момент времени Х+5005 мксек
имеем уже 3 отсчета на периоде
и т д
через полсекунды будет 20 отсчетов готовых чтобы расчитать параметры двухполюсника
принцип примерно показан на ссылке
как видно на выходе после свертки имеем "востановленные" параметры двухполюсника
http://content-4.foto.my.mail.ru/mail/1 ... 7/s-34.PNG
АЦП внутри меги
и т д
ух ты.... показывает
