Плавный вращатель фазы для сабвуфера
Сообщение Dm7203 »
Подскажите схему плавного фазо-вращателя для сабвуфера .
Интернет по этому запросу что то не очень выдает , может спрашиваю плохо :(
Суть проблемы такова : саб стоит под столом , саттелиты на столе в метре слева и справа , но когда сидишь за столом низы слышно как то плохо и немного локализируются , но если отойти на 1 - 2 метра назад - басс становится мощнее .
Менял фазу подключением сабового динамика " наоборот " , но это ничего лучшего не дало , решил оставить как есть .
Переставлять саб не вариант - провода очень короткие , так что решил что нужно плавное вращение фазы .
Саб - Колоночки 2.1 , немного измененные мною .
Поставил вместо 50 Гц транса - импульсник +-14 , немного изменил частоты фильров :
Срез саба 40 - 150 Гц второй порядок ( изменение среза не дало эффекта , оставил на 70 Гц ) , 200 Гц ( первый порядок ) , срез саттелитов - 150 Гц ( первый порядок ) , поставил дешевенькие автомобильные пищалочки :)
P/S в целом играют хорошо если прибавить саб , но хотелось бы разобраться
P/S/S Извиняюсь если создал не в том форуме .
Электрический кот
Сообщение Mishany »
отключите все колонки кроме саба и прослушайте еще раз из всех точек, если бас не изменился то фазовращатель не поможет
Сообщение Dm7203 »
И правда , разницы нет .
А если переставлять , то где в доме сабу лучше ?
Сообщение deinewaffe »
такая же проблема была.но это у меня проявлялось на частотах выше 120 гц.пересчитал фильтр,сделал срез от 110гц,проблема ушла.
Сообщение Dm7203 »
Речь идет про срез саттелитов ?
срез саба регулируется 40 - 150 гц , обычно стоит на 70 - выше гудеж .
Последний раз редактировалось Dm7203 Ср дек 03, 2014 17:51:37, всего редактировалось 1 раз.
саб
Вспомню, где видел схему - выложу здесь (не вспомню - извините...). :)
А саб-то какой? Может, он автомобильный? (автосаб в комнате не зазвучит! :dont_know: )
Сообщение Dm7203 »
Нет , сабвуфер от 2.1 акустики
