Модернизация детской игрушки
Сообщение Lord_elf »
Здравствуйте, товарищи! Прошу помощи в создании схемы имитации вспышки выстрела на детский пистолет. Суть схемы заключается в зажигании светодиода, установленного на стволе пневматической игрушки при прохождении шарика среза ствола. Как я понял, наиболее рациональным видится два способа регистрации выстрела (не считая вмешательства в конструктив игрушки):
1) Установка на срезе ствола оптической пары, регистрирующей перекрытие луча с инфракрасного светодиода на светочувствительный элемент;
2) Установка дискретного микрофона в качестве датчика давления воздуха. При движении шарика по каналу ствола создается избыточное давление на выходе и в момент прохождения шарика (получается максимальное давление) волна воздуха регистрируется чувствительным элементом микрофона.
Я решил пойти по первому пути. Условно получается что на ствол будет надета насадка (имитирующая ДТК или глушитель), в которой будет находится 3 батареи (суммарным напряжением 4,5в.), включатель, оптопара и пара светодиодов (для вспышки). Немного поискав в интернете подобную схему натолкнулся на конструкции хронографов:
В принципе, если установить на выходе компаратора светодиод – то все вроде как хорошо, но возникла идея упрощения конструкции: мне же не нужена логическая единица на выходе, достаточно будет и кривой зависимости… Опять же… при установке ключа на выходе мы получим очень короткий сигнал на включение «вспышки»…
В общем интересны ваши идеи и мысли по этому поводу) Ну или пните в нужном направлении)
Сообщение Hand-Maker »
А почему бы не поставить просто микрик под спусковым крючком? А к нему простейшую схему из батарейки, одного конденсатора и одного светодиода?
Hand-Maker писал(а):А почему бы не поставить просто микрик под спусковым крючком? А к нему простейшую схему из батарейки, одного конденсатора и одного светодиода?
Слишком банально)) А если серьезно, то страдает мобильность и внешний вид. В виде глушителя можно в считанные секунды перенести эту конструкцию на другую игрушку. Хотя, неприменно, это самый простой способ)
