У ноутбука после разборки искажены цвета.
ASV
Сообщение ASV »
Вчера вечером товарищ решил почистить кулер в ноутбуке от пыли, просит помощи.
Название ноутбука Aser Aspire v3 771G
Все разобрал, нормально кулер почистил.
Вода не попадала в ноутбук, заменил термопасту и на видеокарту и на сам процессор.
Термопаста кпт-8, собрал вставляю батарею и потом какой то запах пошел пластика или как будто жжённого клея, сразу достал батарею Потом была паника, все снова разобрал проверил все ли правильно подсоединил. Забыл, в итоге когда 1 раз разбирал, подключить шлейф тачпада, ноутбук уже не 1 раз чистил, а в этот раз что то пошло не так, вот потом все вставил, вроде все нормально, включаю ноутбук, он вроде включился, но потом появилась картинка искаженная с помехами. Ничего с матрицой и самим дисплеем не делал. Помогите, если чем сможете, в чем может быть проблема и как можно её решить ? Ах да, потом проверял шлейф который идет от матрицы все вроде правильно подключил. Проверил, но потом уже вообще не какую картинку не показывает, а так все работает. Пока сижу с внешнего монитора, и ещё ноут начал чуть сильнее греться в районе клавиш, по середине не сильно, на градусов 5-7 больше чем было. Помогите чем сможете там у меня работа, проекты, без ноутбука как без рук, а работать с внешнего монитора не вариант. С внешним монитором картинка нормальная.
Сперва хотим проверить подключение шлейфика к матрице и мат. плате, что еще можно сделать ?
Фото когда еще показывал прилагаю.
nds
Сообщение nds »
поток сознания однако
на внешний монитор работает?
2B OR NOT 2B = FF
ASV
Сообщение ASV »
Писал не я), я только вставил. Выше написано, что на внешний монитор работает нормально.
nds
Сообщение nds »
картинка выглядит как переизбыток зеленого
возможно подсветка навернулась
попробуйте подсветить матрицу сзади
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение dolfin2006 »
По картинке виден не только переизбыток зелёного, но и пурпурного, сиреневого. Причём: там где зелёный есть - его быть не должно.
Подсветку можно проверить в связи с отсутствием на дисплее вообще всякого изображения. А нарушение цветопередачи требует детального исследования. Если в проводах и разъёмах к дисплею уверены, можно переустановить ПО - драйвер видеокарты, проверить в разных режимах цветности и сбросить цветовые профили в дефолт.
Сообщение Дмитрий М »
И скачать что-то типа нокиа-тест, там будет понятно что и с какими цветами происходит при выводе таблицы. По моему горькому опыту если после сборки ноута что-то завоняли или стало греться.. шансов на его работу без серьёзного ремонта с заменой узлов нет. Уж больно там хрупкое и слабое всё для перегрузок...
Сообщение watchmaker »
Шлейф скорее всего неточно заправлен в разъём.
Сообщение execve »
Вероятнее всего при сборке коротнули разъем подключения шлейфа. По-хорошему подключить бы другую матрицу дабы исключить проблемы с материнской платой. Лучше несите в СЦ, либо качайте схему на мать и проверяйте осциллом data-сигналы на "чистоту".
