Переключатель видеосигнала для автотехники
Сообщение topograff »
Задумал я собрать переключатель видеосигналов в авто с трех источников, воспроизводящих картинку на одном ГУ (головном устройстве).
Хотелось бы малой кровью (без громоздких схем) добиться результата, а посему вопрос - можно ли коммутировать видеосигналы (с камеры, регистратора и пр.) простой переключающейся релюхой? Ничего не погорит?
По сути, это будет означать, что один тюльпан выдернули, другой вставили...
Какую обвязку видеосигналов (конденсаторы, дроссели, резисторы, диоды и пр.) предусмотреть в таком случае и нужна ли она?
Сообщение мыслестранник »
topograff писал(а):можно ли коммутировать видеосигналы (с камеры, регистратора и пр.) простой переключающейся релюхой? Ничего не погорит?
Если правильно переключать - не погорит, а вот помехи и наводки появиться могут.
Сообщение бабай »
topograff писал(а): нужна ли она?
не нужна ....... соберите простейший релейный коммутатор в экранированной коробочке и надежно ее заземлите .
Сообщение Cheburator »
бабай писал(а):
topograff писал(а):соберите простейший релейный коммутатор в экранированной коробочке и надежно ее заземлите .
А реле в этой коробочке неплохо еще и экранированные поставить. Типа РЭС 55 (герконовые) или РЭС 42 (в металлическом корпусе).
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
Сообщение const1105 »
Не надо усложнять жизнь. Обычное малогабаритное реле. Годами ездит и нормально. Где вы нашли "наводки" на видеосигнал на нагрузке в 75 Ом ?
const1105 писал(а):Где вы нашли "наводки" на видеосигнал на нагрузке в 75 Ом ?
Я борюсь с ними, по долгу службы.
const1105 писал(а):Годами ездит и нормально.
Тут требование чисто субъективное, кому-то достаточно просто картинки, а кому-то подавай детализацию.
В авто диагональ экрана - ? Детализацию не найдешь)))
Конечно в эру аналогового телевидения я то же боролся с помехами в линии (ТВ центр). Иначе картинка с торжественного парада будет недостаточно торжественна.)))
Серьезно, пока деградации сигнала на обычном реле не замечено.
const1105 писал(а):пока деградации сигнала на обычном реле не замечено.
Автор не указал марку ОБЫЧНОГО реле, по этому под обычным могло скрываться автомобильное реле, в пластиковом корпусе и с медными контактами. А автомобиль хороший источник помех, по этому предупредить стоило.
А если Вы занимались ТВ, то конечно знаете, что порой просто ослабевший контакт в БНЦ преподносит ТАКИЕ сюрпризы.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
