Крен12А - регулятор яркости светодиодов
Сообщение MaximusAries »
Что-то я совсем.. на старости лет-то..
В общем в одном неведомом девайсе работала регулировка яркости подсветки.. пока я не разобрал его.. после сборки - перестало..
От такая схема..типовой регулятор напряжения, по расчётам всё сходится с диапазоном выходного напряжения - до 3,75В.
Одно Но... ни какой нагрузки, кроме светодиодов нет.. если оборвать переменный резистор на 1кОм - подсветка горит постоянно, при подключенном светодиоде, напряжение на 3ноге (вх) 12В, на 2й (вых) 10,47В
... похоже пора брать отпуск.. сказывается сон не более 4-5 часов в сутки... даже КЗ2014 промухал..
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение Hand-Maker »
Ну? Чего смущает-то? Все правильно. Общий вывод подвешен к выходу -- микра полностью открыта.
Если нужен стабилизатор тока, то светодиод вешается не на выход, а между общим ИМС и землей. Резистор, задающий ток, между выходом ИМС и ее общим.
А вешать светодиод между питание и выходом стабилизатора -- вообще неверно. ИМС стабилизатора -- источник ВЫТЕКАЮЩЕГО тока.
Hand-Maker писал(а):Ну? Чего смущает-то?
В том-то и вопрос... "срисовал" схему с платы я верно.. перепроверил не один раз..
Сообщение Fallk »
Индикатор работы на падении напряжении на кренке?
неа.. запитка от АКБ... сигнализация на базе TL431. сделана отдельно
Вернуться в «Практика»
