Переключение каналов аудиосистемы
Сообщение zibazon »
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, добрым советом как реализовать задуманное.
Есть устройство с четырьмя выходными аудио каналами и нужно приделать к нему эквалайзер со стерео выходом.
Необходимо как то сделать что бы работали или все 4 выходных канала или только 2 с эквалайзером а остальные 2 были либо отключены либо работали без задействованного эквалайзера.
Набросал кое что на примере тумблера ( хотя не уверен правильно ли):
Сообщение RA3WSI »
Поставь рэлюшки и маленький галетный переключатель.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение zibazon »
RA3WSI писал(а):Поставь рэлюшки...
Спасибо за совет, решил все сделать на релюшках, а активировать их с помощью кнопки и микроконтроллера (есть в проекте).
Возник вопрос,будут ли нормально работать реле с аудиовыходами (ну там по мощности и вольтажу) ничего ли не испортится?
По сути - это всего лишь аудио сигнал и там ничего такого мощного нет (поправьте, если не так).
Решил использовать такие, подойдут ли они для реализации?
http://www.helishun.com/hls8-t73.html
Схемку придумал как замутить, если что скину образец.
Вернуться в «Практика»
