не включается радиотелефон Panasonic KX-TCA130RU
asus1011
Сообщение asus1011 »
Здравствуйте!!!
Взял в ремонт радиотелефон, чтоб потренироваться их ремонтировать, и сам это не усилил, прошу помощи может кто сталкивался с подобной проблемой..
Проблема: не включается сама трубка, аккумуляторы дохлые подключил к БП подал 2.6 вольт жму на кнопку включения, помигивает подсветка клавиатуры, больше ничего не происходит...
Еще вариант такой пробивал: вытащил аккумуляторы подал питание 6 вольт на ноги зарядки от БП, стал пищать (пик-пик-пик)
вставил аккумуляторы, перестал пищать ничего не происходит, жму включение, стал жрать 600 Ма , включился, на кнопки не реагирует, на базу откликается экран светится , но на кнопки реакции ноль, жрет уже горячий, вынул аккумуляторы все потухло, не отключая БП вставил снова Аккумуляторы, кнопка включения, не реагирует...
может у кого Было подобное Отзовитесь пожалуйста...
Заранее Благодарен!!!
бабай
Re: не включается радиотелефон Panasonic KX-TCA130RU
Сообщение бабай »
Нада сделат слошную аперацию на пазваночнике маему другу (ему 16 лет). К врачам итти - дорога. Книжку по хирургии мы уже купили. У каго есть опыт - подилитесь!
dolfin2006
Сообщение dolfin2006 »
Да, asus1011...
В ремонте таких сложных устройств особенно важна система, нужно натренироваться мыслить системно, а вы взялись ваше устройство поломать, и только может быть случайно, ненароком - починить. Так починить не выйдет, нужно дождаться хотя бы другого настроения.
Не нужно описывать свои действия так подробно и одновременно так неконкретно, что кажется, будто вы находитесь каком-то тумане. Самое безопасное в таком состоянии - разобрать радиотелефон и проверить чистоту его платы, проверить ток и напряжение в цепи аккумулятора сразу после подключения к телефону и после включения телефона, проверить пальцем нагрев деталей схемы. Можно попробовать поискать схему на ваш телефон по названию модели в интернете. Если обнаружите нагревающуюся деталь, выкладывайте здесь её фото и фото её места на плате.
бабай, да, тенденциозно - ошибки, игноририруемые молодым хирургом, но неуёмное желание того вмешаться прямо сейчас должно было привести к поиску также и клочка цитаты из позабытой книжки по анестезии, там ещё же нужно анестезировать...
Ошибки допускать нельзя, это важно, чтобы не сломать. Если такому хирургу можно, то он только думает, что он хирург.
asus1011
Схему вроде нашел, только не пойму почему не могу включить его от ЛБП, подаю на место аккумуляторов 2.3-6 вольт , а он не включается, может ли быть причиной того что , провод с крокодилами длинный (где-то метр) и нет конденсатора по рядом на 0.1 микрофарада???
dolfin2006
Подавайте от блока питания напряжение, соответствующее номинальному напряжению аккумуляторов. Номинальное напряжение 3,6 В? Подавайте эти 3,6 В постоянного напряжения, можно чуть больше, на полвольта. Дополнительный конденсатор не нужен, если напряжение блока питания стабилизированное или сглаженное. Но можно для уверенности поставить конденсатор 4700 мкФ у блока питания, главное, чтобы блок питания был мощный от 10 Ватт мощностью и выдавал как минимум 1 А в нормальном режиме. Минимальный диаметр провода от блока питания — 0,5 мм, и при этом он должен быть как можно короче, длиной не больше 30 см. Соблюдайте полярность — "плюс на плюс".
Замеряйте ток при подключенном к радиотелефону блоке питания и при нажатии на кнопку включения телефона. При подключении ток должен оказаться очень малым, доли миллиампера, а при нажатии на кнопку включения должен подскочить до сотен миллиампер.
