регенератор синхроимпульсов композитного сигнала
Сообщение lexus-alex »
Всем здравствуйте! Занимаюсь оцифровкой VHS, материал несут все чаще низкого качества поэтому решил собрать устройство из этой статьи http://rumlin.narod.ru/regen.htm. Устройство восстанавливает кадровые и строчные синхроимпульсы видеосигнала. Там внизу статьи ссылки на схему и печатку доработанные Alexом нерабочие, поэтому связывался с автором и он любезно их предоставил. Схему я прикрепил.
Есть 2 вопроса:
1. После запуска картинка есть, цвет в норме, но с искажением слева, левый край не ровный, а слегка вогнутый вправо (вовнутрь), подключение и отключение цифровой части на искажение не влияет, получается проблема в усилителе сигнала. Проверял напряжения на транзисторах согласно схеме, они в пределах рекомендуемых. Вопрос, как исправить? почему гнется край?
2. Испытывал на некачественном VHS материале, улучшения не получил, очень много теряется кадров (стало даже хуже). Смотрел осциллографом сигналы на лапах согласно статье, сигналы присутствуют. Схему, доработанную Alexом прикрепил (в статье по ссылке выше она не качается).
Ребятки, подскажите, кто силен в телевидео, как заставить прибор работать!!!
RSV-01a.PDF
(582.72 КБ) 793 скачивания
Сообщение otest »
возможно синхроимпульсы запаздывают от видио.
поэтому искажается изображение?
Сообщение const1105 »
Основа схемы ХА11 несовершенна. Попробуйте LM1881.
Я уже сделал на LM1881, результат нулевой, кадры как пропадали так и пропадают... и как утверждает автор, схема на LM1881 корректирует только амплитуду синхроимпульсов, а на ХА11 и амплитуду и длительность, цитирую:
"Второй вариант — более сложный регенератор — имеет канал передачи видеосигнала, аналогичный описанному выше. Изменения коснулись только генератора, который в этом случае восстанавливает не только амплитуду синхроимпульсов, но и корректирует их длительность."
может проблема в коэффициенте усиления транзисторов, отсюда край гнутый и синхроимпульсы "неконкретные"? совершенно не представляю что может в тракте влиять на ТВ сигнал и с какими последствиями...
mzw
Сообщение mzw »
Принцип действия регенератора основан на замене синхроимпульсов входного видеосигнала на аналогичные, вырабатываемые на их основе схемой на LM1881 или К174ХА11.
Для настройки Вам нужен, в первую очередь, двухлучевой осциллограф с возможностью синхронизации от видеосигнала. На один вход нужно подать входной видеосигнал, на другой - синхроимпульсы, сформированные LM1881 или К174ХА11. С помощью регулировочных потенциометров нужно будет полностью совместить по фазе их синхроимпульсы, подобрать их ширину и положение. Обратите внимание - на задней полке гасящих импульсов передается служебная информация (в первую очередь, сигнал цветовой синхронизации). Его нужно будет сохранить.
Посмотрите картинки в этом документе http://meganorm.ru/Data2/1/4294822/4294822290.pdf - они помогут разобраться.
жаль, осциллограф есть только однолучевой... :( ... спасибо за совет, общий ход действий понятен...
хм... может я хочу получить от устройства то на что оно не способно? есть кассета с очень хорошим качеством картинки, но сыплет пропущенными кадрами так что смотреть невозможно, я надеялся этим устройством исправить ситуацию. Если я правильно понял, устройство полностью заменяет синхроимпульсы на новые и восстанавливает там где их нет и в идеале захватывающее устройство вообще не должно пропускать кадры, кадр может быть порченым, искаженным, но он будет захвачен? верно?
Глянул схему - и не обнаружил в ней схемы привязки уровня чёрного! Без этого восстановление синхроимпульсов будет неполноценным... :dont_know:
Нужно думать, как привязать сигнал на базе четвёртого транзистора к уровню чёрного, хотя бы диод поставить, что ли... (а лучше бы ключ, стробируемый сигналом импульса SSC с ХА11... :dont_know: )
вот так выглядит картинка с гнутым боком
(228.06 КБ) 1102 скачивания
mzw
Сообщение mzw »
Да, привязки действительно нет. Но ее несложно сделать - нужно поставить конденсатор емкостью порядка 10 мкФ последовательно с R25 (в схеме RSV-01a.pdf)
Импульсами привязки будут импульсы, приходящие с перемычки Jmp (TEST) (на той же схеме).
Именно это оно и должно делать (если правильно настроено).
mzw, посмотрите, конденсатор добавить вот так?
(22.26 КБ) 1042 скачивания
mzw
Сообщение mzw »
Да
Большое спасибо за помощь, буду экспериментировать...
mzw писал(а):...поставить конденсатор емкостью порядка 10 мкФ последовательно с R25 (в схеме RSV-01a.pdf)
А мне, всё же, кажется, что привязка должна быть не по синхроимпульсу, а по импульсу гашения... :dont_know: (хотя, вполне возможно, достаточно будет и упрощённой... :dont_know: )
Посмотрел осциллографом вход выход регенератора на LM1881 и точку соединения диода VD1 с базой транзистора VT5 в надежде увидеть какие изменения регенератор вносит в сигнал, не увидел никакой разницы, все картинки на вид одинаковые. Работает ли он вообще?
Возник вопрос, куда смотреть, где в сигнале строчные и кадровые импульсы? Почитал документик рекомендованный mzv и только больше запутался.
В прикрепленных файлах осциллограмма VHS записи на выходе регенератора и синего экрана который генерирует сам видеомагнитофон без кассеты (для сравнения как идеальный правильный сигнал). Помогите разобраться чтобы знать как контролировать работу устройства:
Область 1. - это собственно изображение.
Область 2. определяет уровень черного и уровень гашения относительно некоторого опорного.
Область 3. - я так полагаю здесь находятся кадровые и синхроимпульсы.
Область 4. - это гасящий кадровый? :dont_know:
Вопрос где синхроимпульсы. То что находится в области 3? мне не совсем понятно, на что обращать внимание, куда смотреть?
(205.17 КБ) 674 скачивания
(142.49 КБ) 1028 скачиваний
Все, разобрался! :) Всем большое спасибо!
Если кому интересно могу поделиться результатами...
mzw
Сообщение mzw »
Поделитесь
На осциллограмме области:
1. Данные изображения одной строки. (а я думал всего кадра :) )
2. Несущая цвета. (в интернете и в рекомендованной книге в этой ветке, в основном, описание только ч.б. сигнала, это меня сбило с толку, долго не мог понять что это за пятно :) )
3. и 4. Строчный синхроимпульс.
5. Пока не понял, вообще похоже на какой-то артефакт которого не должно быть :dont_know:
И еще момент, у меня на выходе регенератора уровню черного соответствует уровень не 0,3 а 0,4 вольта. Это из-за отсутствия той самой привязки к уровню черного?
(251.79 КБ) 1034 скачивания
