Цанга для гравера
Сообщение Тася »
Помогите, пожалуйста!
купила я минидрель Hammer MD135A, для того, чтобы отверстия в бусинах пластиковых и эпоксидных сверлить.
а там вал 3,2 мм. и цанга одна
а у меня сверла 1,5 мм и 2 мм, больше мне никак нельзя
консультант по этим минидрелям на сайте магазина говорит, что в продаже у них нет сменных цанг нужного мне размера.
а от других дрелей цанги могут не подойти
и производитель-китаец параметров этого цангового патрона, ессно, не указывает
Что делать??
Помогите!
Сообщение Gudd-Head »
Если это то, что у вас
То достаточно купить набор цанг
http://www.chipdip.ru/catalog-show/mini ... cessories/
Ну, или полноценный универсальный патрон.
Сообщение piligrim130 »
можно поискать 3 кулачковый патрон под этот шпиндель
бывают сверла с утолщеным хвостовиком - дорого и не правельно :))
взять сверло нужного диаметра и на хвостовик намотать виток к витку медную проволоку до нужного диаметра - колхозно но зато быстро и нечего искать не надо :))
Gudd-Head писал(а):То достаточно купить набор цанг
- не факт, что вставки от этих цанг подойдут.. Во всяком случае, у меня - внешне 1:1 гравёр "Budget BMT4004" - к нему подошли цанги от Дремеля - как- то купил насадки, а там в комплекте были две АЛЮМИНИЕВЫЕ :shock: цанги
Gudd-Head писал(а): Ну, или полноценный универсальный патрон.
От ДРЕМЕЛЯ к моему гравёру не подошел- резьба другая..
Как вариант- это купить цанговый патрон (из ЧипДипа) с посадкой 3 мм, аккуратно рассверлить посадочное отверстие до 3,2 мм, и, насадив цангу на ось от любой насадки- пользоваться этим как "универсальным патроном".. Правда, получается "масло масляное"..
Сообщение Тася »
piligrim130 писал(а): взять сверло нужного диаметра и на хвостовик намотать виток к витку медную проволоку до нужного диаметра - колхозно но зато быстро и нечего искать не надо :))
можно попробовать. страшно, конечно))
Сообщение Тася »
То есть получается, что подойдет-не подойдет, заранее не узнать, только пробовать((
Ну, в общем- то ДА.. Одно дело "ДРЕМЕЛЬ" - там куча насадок и разных приспособлений, и они все имеют "совместимость", а другое дело- другие производители и их "китайские клоны" - единственное, что у них ВСЕХ совместимо- это диаметр оси насадки- 3,2 мм.. Вот патрончик от Дремеля у меня уже "завис", а стоил он 500 с чем- то.. :(
зы.. Вот только цена "Дремеля"... :facepalm:
а "китайский гравёр" я за 600 рублей купил... в АЛЮМИНИЕВОМ ЧЕМОДАНЧИКЕ!!!
piligrim130 писал(а):взять сверло нужного диаметра и на хвостовик намотать виток к витку медную проволоку до нужного диаметра
Только потом ещё желательно пропаять обмотку
Сообщение Тася »
ЁЁЁЁ :facepalm:
Спасибо!
У вас ВТОРАЯ цанга на какой диаметр хвостовика рассчитана? А то вот ещё вариант:
(53.68 КБ) 847 скачиваний
Обычно дополнительная цанга идёт для диаметра 2,35 - это диаметр хвостовика зубных боров..
Сообщение Okkupant »
АлександрЛ писал(а): в АЛЮМИНИЕВОМ ЧЕМОДАНЧИКЕ!!!
600 рублей? Вес чемоданчика :))
Сообщение Тася »
АлександрЛ писал(а):У вас ВТОРАЯ цанга на какой диаметр хвостовика рассчитана?
Одна она
Хороший вариант, а где поискать сверла на 1,5, чтоб хвостовик 3,2 был? :shock: :))
хвостовик 3,2 - не знаю..
зы.. Есть, но вам не подойдёт- http://www.dremeleurope.com/ru/ru/%D0%B ... 280-ocs-p/
Можно попробовать цангу от Дремеля примерить- к моему гравёру подходят.. http://www.dremeleurope.com/ru/ru/%D1%8 ... 214-ocs-p/
Только они- по- моему, алюминиевые..
Или искать токаря, который латунную или стальную цангу вам выточит, под нужный диаметр сверла..
Сообщение smacorp »
Тася писал(а):где поискать сверла на 1,5, чтоб хвостовик 3,2 был?
Да это далеко не редкость, на eBay их вагоны - например, вот хорошее предложение - http://www.ebay.com/itm/10-x-1-5mm-High ... 20c47c960d
Тут сложность в другом - толстые хвостовики, как правило, имеют карбидные свёрла. А они очень хрупкие - можно просто на стол неудачно бросить - "хрусть, и пополам" (с) Булгаков. Не говоря уже о перекосе при сверлении вручную. Поэтому, такими свёрлами сверлить получится только при наличии станины для Вашего гравёра, который превратит его в сверлильный станочек с вертикальной подачей. Ну и бусины зажимать в тисочки.
В общем, при невозможности найти патрончик а-ля Дремель, намотка медной толстой проволоки на тонкий хвостовик + пропайка, наверное, самый простой и дешёвый способ.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
smacorp писал(а):- толстые хвостовики, как правило, имеют карбидные свёрла. А они очень хрупкие - можно просто на стол неудачно бросить - "хрусть, и пополам" (с) Булгаков.
http://www.ebay.com/itm/A-Box-10-Micro- ... 2a429a7ae4 - твёрдосплавные
А у этих - http://www.ebay.com/itm/10x-Mini-Drill- ... 19f84f8e86 про карбид вроде ничего и не сказано..
Те свёрла, на которые я ссылку давал- просто стальные, "перекосов" особо не боятся.. Правда, хвостовик у них НЕ 3,2..
Сообщение smacorp »
АлександрЛ писал(а):про карбид вроде ничего и не сказано
Сказано. Смотрите в описании лота по Вашей же второй ссылке. А в первой даже в названии лота "carbide" фигурирует.
Нет, есть, говорят, отдельные индивидуумы со стальными мышцами и нервами, которые умудряются ручными дрельками и такими свёрлами платы сверлить. Но, говорят, что в Москве и с курами плохо поступают.
Сообщение Тася »
Александр!
Спасибо вам большое за наводку на утолщенные сверла, надеюсь, это и решит проблему.
вот эти твердосплавные - у них хвостовик на 2,3?
Вот "баба-дура-деревяшка")))
Вчера целый день скакала вокруг насадок и в упор не видела второй цанги))
Короче, там вторая цанга с утра обнарущилась на 2,3.
я тут сейчас засунула сверло 2 мм, просверлила
а на 1,5 надеюсь найти просто с утолщенным хвостовиком.
Тисочки я планирую, да.
Еще раз всем спасибо за внимание к моей проблеме!
Ну, одну проблему решили.. Кстати, попробуйте поискать, где у вас можно купить зубные боры- они бывают самых разных диаметров, и, зачастую их можно использовать в качестве свёрл, а хвостовик у них- как раз под ЭТУ цангу..
и вот ссылка: http://shop.siriust.ru/index.php/cPath/669_672_761 Не могу сказать про свёрла KOMET , а вот свёрлами MAILLEFER я не очень доволен, они, хотя и сделаны внешне- хорошо, но по стеклотекстолиту "садятся" быстро, правда, при сверлении они ведут себя как обычные свёрла- они особо не боятся "боковых" усилий.. Как- то пробовал сверлить "твёрдосплавным" (такой серый матовый металл) - сломал тут же..
А у "Профи" магазинов по России довольно много.. - http://siriust.ru/contacts/
Сообщение Тася »
Спасибо)
попробую все-таки MAILLEFER, мне до Митинского радиорынка близко.
Все-таки прочность стеклотекстолита больше, чем прочность эпоксидки
Боры тоже вариант, ага
Сообщение Dark_Rider »
что бы не дублировать тему.
вообщем, закончил я почти свой станочек сверлильный,была сделана станина из алюминиевого профиля, сделаны салазки, подсветка, регулятор оборотов, педалька, и основа мотор, у меня вот такой: rs-455pa-15200, рассчитан он на 42 вольта, стоит внешний блок питания для него
были куплены вот такие патроны
http://www.chipdip.ru/product0/207132999/
и был обнаружен косяк еще в самом начале сборки:
диаметр вала мотора по даташиту составляет 3.17 мм.
http://www.kysanelectronics.com/graphics/RS-455PA.pdf
диаметр дырки для вала на самом патроне-3 мм.
я сточил эти 0.17 мм надфилем, причем в процессе я еще до начала увидел, что вал то нифига не 3.17 мм, он чутка конусный, что добавило проблем.
но патрон нормально сел, ничего не било абсолютно, я был доволен, и вот я собрал станок, мне пришлось снять патрон, одел его обратно-и огорчение-сверло бьет.
сначала проверил на сверле, для которого у меня есть цанга без люфта-тоже самое.
получается такая картина, как я понял, что при посадке патрона на конус он слегка перекашивается, но он и был с завода чутка конусный.
сточить дальше на 2мм, для которого у меня есть еще другой патрон? не уверен, что получится, одно дело снять почти 0.2 мм, другое дело почти 1мм, я понимаю так, что или нужно стачивать в станке, то есть отнести к токарю, или менять мотор на 42 вольтовый с диаметром или 3 или 2мм.
и бьет то не сильно, но это же станок, там все должно быть четко.
причем даже если без цанги и сверла мотор покрутить, видно, что патрон чутка ходит неправильно.
я уже забивать его пробовал прям об дощечку прям в станке, но результата нет.
обидно чертовски, такой обьем работы сделать, и в самом конце узнать, что все летит к чертям(
кто может подсказать , что делать с такой бедой?
если бы найти такой же мотор, но с заводским валом на 3 или 2 мм, но они и стоят денег порядочно, это мне достался бесплатно из моего же принтера старого.
апдейт-пошел в гараж. расковырял принтер hp 840c
там 2 мотора, 1 маломощный, и 1 более менее, но у него вал зубчатый, вроде и норм крутится, но как туда цангу прикошачить я не знаю(
Сообщение shev4ik »
Там сверла как раз подойдут из этого набора http://tdp.com.ua/product/nabor-sverl-s ... 00-h3.html недавно подобное высверливал
