dds генератор на Атмеге 16
Сообщение Balzercvua »
Вот собственно девайс http://cxem.net/izmer/izmer76.php который я склепал но есть проблема подключил его я к АТХ и вот такая интересная картина только моя лапа приближаетса к клавиатуре прибор колбасит а ставлю лапу на блок питания работает.Что может быть ???Надо экран замутить, заземление, поделитесь умными мыслями??? :shock:
Сообщение Quark_p »
Делал такой. Все заработало сразу. Брал печатку и прошивку тут - http://cxema.at.ua/publ/dds_atmega16/3-1-0-122
Обсуждалось есче тут
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=69926
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=11053
http://pro-radio.ru/measure/5801/
Моя подборка по данному генератору - http://www.rlocman.ru/forum/attachment. ... 1407703420
По вашему вопросу, возможно длинные провода от кнопок и поставить на кнопки блокировочные конденсаторы.
Внимание! Для повышения стабильности работы (сам столкнулся с проблемой) последовательно с кнопками нужно поставить резисторы 470Ом-1кОм. и зашунтировать кнопки конденсаторами 100нФ.
Последний раз редактировалось Quark_p Пн дек 08, 2014 20:00:33, всего редактировалось 1 раз.
Quark_p писал(а):Делал такой. Все заработало сразу. Брал печатку и прошивку тут - http://cxema.at.ua/publ/dds_atmega16/3-1-0-122
Блокировочные в смысле подтяжки чтоб логический уровень был стабильный насколько я понял??
Сообщение Quark_p »
Balzercvua писал(а): подключил его я к АТХ :
Вообще то по схеме там двухполярное питание. Или вы формирователь на операционниках не собирали?
Я свой запитал от лития, через готовый DC-DC, добавил "минус" примерно так:
так правильно запитал в АТХ тоже -12в есть просто вот этот недостаток с кнопками с самого начала надо было устранять надо терь долепливать подтяжки а бы был высокий лог уровень на входе кнопок абы не колбасилось!!!
