Перестал определятся компом,зарядка идет нормально.
Между D- и GND 20 Ом (на похожем устройстве 400 Ом) исходя из этого думаю что где то кз?
Как найти неисправность ?
Менять разъем микро ЮСБ ?
Спастбо!!!
THL T6S Android Телефон не работает USB
- zvarish
- Первый раз сказал Мяу!
Re: THL T6S Android Телефон не работает USB
По уму - менять разъем (как это делать, уже описывалось, в предыдущих темах со схожими названиями). Но можете и разобрать, и глянуть "вооруженным взглядом" на состояние разъема (вода, "ноги" отошли от платы). Исходя из увиденного, будете определяться
удачи
- dolfin2006
- Грызет канифоль
- Контактная информация:
Неисправность не может заключаться в разъёме, так как в нём неоткуда взяться 20 Ом. Или от к.з. — наступит 0 Ом, или от воды и всякой грязи — будет порядка 1 кОм. Значит — неисправность за разъёмом. Нужно выследить по схеме, к каким элементам по порядку подходит вывод "-D", и, размыкая там цепь, определить сторону неисправности и неисправный элемент схемы.
Спасибо за советы!
Моих знание хватит только на замену разъема, на плате там ОООчень мелькие элементы и дорожек не видно они "скрытые" что ли.
- dolfin2006
- Грызет канифоль
В современных компактных микропроцессорных устройствах используются многослойные платы. Часть токоведущих дорожек находится внутри платы.
