Кто-нибудь что-нибудь наблюдал в указанном диапазоне ? таблица "радиосканнера" об этом участке почему-то ничего не дает. сам пару раз пробегал-только шум. интересно,там вообще ничего не работает или периодически "выскакивает" в эфир? Есть какая-либо инфо по этому поводу?
22.9МГц-24.900МГц - белое пятно в радиодиапазоне?
Добрый день!
- (34.13 КБ) 943 скачивания
Это смотря в каком регионе. Сами понимаете особенность расспространения этих длинн волн.
Знаю точно -моряки их пользуют. В радиопередающих устройствах на судах эти частоты предусмотрены.
Про воздух незнаю В Москве по крайней мере их неслышно. В прочем также как и вещательный диаппазон
11м .который в ряде стран используется для местного вещяния.
регион -юг воронежской обл. и север луганской.проверил еще раз- в данном диапазоне-глухо. наверное сюда ничего не долетает или ,скорее всего ничего не работает,раз отчетов о приеме нет
Ну так по любому море от Вас далеко, по воздуху гражданка УКВ пользует 109-140мгц в режиме АМ
так что если только военные.... ну а если таковых в ближнем расположении нет или есть но
пользуются другими частотами то можно пользовать и самому пока проблемм не создаш
По web SDR помониторь.
http://www.websdr.org/
"50 КСВ 075", UA3112SWL
ну..более-менее понятно. а по суше как распространение ? так же как си-би - можно иногда слышать как прорывается издалека что-то?
Онлайн сервис:Расчет прогноза прохождения для частот 3-30 МГц.
http://www.voacap.com/prediction-ru.html
15м 21000 - 21450кГц
Прохождение на этом диапазоне значительно зависит от солнечной активности. В годы минимума солнечной активности связь возможна только днем и в достаточно непродолжительный период. В годы максимума солнечной активности устойчивую связь с дальними корреспондентами можно поддерживать большую часть суток. Эффект "Мертвой зоны" еще больше выражен, чем на более низкочастотных диапазонах. Связь с дальними корреспондентами, при наличии прохождения, более устойчивая по сравнению с диапазоном 20 и 17 м.
Антенны для этого диапазона еще меньше: диполь длинной 7.5 м, высота штыревой антенны 3.75 м.
12м 24890 - 25000кГц
Диапазон использующийся на вторичной основе*. Его параметры можно определить как нечто среднее между характеристиками диапазона 15 и 10 м, но больше похож на диапазон 10 м. Так же как и там, достаточно часто наблюдается тропосферное прохождение.
10м 28000 - 29700кГц
Это самый высокочастотный любительский КВ диапазон. Сильно зависит от уровня солнечной активности. В годы минимума связь практически не возможна, исключения могут быть при наличии так называемого тропосферного прохождения, появляющегося в следствии возмущения магнитного поля Земли. В этом случае возможны "ближние" связи на расстояниях 500 - 3000 км. В годы максимума солнечной активности с дальними станциями можно работать практически весь день, до позднего вечера. "Мертвая зона" может достигать радиуса 2000 - 3000 км. Антенны не габаритные: диполь длинной 5м или штыревая антенна высотой 2.5 м. На этом диапазоне для связи с яхты можно использовать штырь размером 5/8 длинны волны, т.е. около 6.25 м
http://radionavigator.ucoz.ru/index/0-4
