Современный недорогой прибор для настройки ВЧ-ПЧ-НЧ=?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Талгат7174 »
Какой малогабаритный современный прибор посоветуете приобрести для проверки и настройки УНЧ, ПЧ,гетеродинных и входных контуров диапазонов таких приемников как ВЭФы и Океаны
Сообщение Дмитрий М »
http://www.rurigol.ru/e-store/index.php ... ON_ID=1487 современный, небольшой и удобный.
YS
Сообщение YS »
Э-э-э, мсье шутит? :)))
Я бы посоветовал любой современный цифровой осцилл с полосой пропускания около 100 МГц. Сейчас таких полно, по цене где-то около $300. В этой ценовой категории они практически все клоны друг друга, так что конкретная марка не так важна. Берите, что больше понравится.
А осцилл то ему чем поможет в тех задачах что он озвучил? Ему нужен генератор сигналов, измеритель АЧХ и анализатор спектра (ну это по желанию, хотя без него тяжело). В анализаторе с трекингом всё это есть и это самый малогабаритный прибор, ну и современный. Других нет. Если из отечественных то это стойка из генератора Г4-102(Г4-18А), панорамы Х1-48, милливольтметра ВЧ типа В3-43. Анализатор спектра типа С4-45 (до 100 мгц). Частотомер типа Ч3-54. Но это не современно и объёмно. Хотя и дёшево. Осцилл ему без ГСС бесполезен, ну не микровольты же с антенны ему смотреть, сопряжение контуров тоже не сделать.
YS
Сообщение YS »
Любой современный цифровой осциллограф имеет режим спектроанализатора (естесственно, с курсорными измерениями) и частотомера (именно отдельная функция, помимо встроенного автоматического измерения). True RMS значения тоже показывает, одно из стандартных автоматических измерений.
АЧХ получается пропусканием белого шума через интересующую цепь с последующим анализом спектра. Либо можно разориться еще и на генератор со входом модуляции и подавать sweep с синхронизацией.
В общем ТС озвучили варианты оснащения, ему есть над чем подумать.
Уважаемые форумчане, благодарю за ценную информацию. Действительно, надо подумать.....
Сообщение kalobyte »
YS писал(а):Любой современный цифровой осциллограф имеет режим спектроанализатора
в хантеке это тормозное гавно
генератор сигналов за 350 баксов до 10мгц ковырять древние приемники покупать нет смысла
если что-то совковое нахаляву взять только
YS
Сообщение YS »
Hantek не тыкал, но мой Uni-Trend меня вполне устраивает.
YS писал "Я бы посоветовал любой современный цифровой осцилл с полосой пропускания около 100 МГц. Сейчас таких полно, по цене где-то около $300. В этой ценовой категории они практически все клоны друг друга, так что конкретная марка не так важна. "
А это что за зверь по недорогой цене? http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 62273.html
Сообщение RU3DDM »
Талгат7174 писал(а):А это что за зверь по недорогой цене?
Нормальный зверь. У самого аналогичный-DSO5072P (их линейка от 5072P до 5202P по железу идентична,младшая хакается до старшей) К нему собрать генератор шума на стабилитроне с усилителем и КВ/НЧ/ПЧ дела можно смотреть. Проверено лично.Некое подобие анализатора спектра получается.А отдельный проф прибор-в данном случае есть излишество и дороговизна. Осцил в хозяйстве всегда пригодится.
Сообщение balmer »
YS писал(а):Я бы посоветовал любой современный цифровой осцилл с полосой пропускания около 100 МГц.
Неверно. Осциллографом с 8-ми битным ADC мало что можно увидеть. Очень мало. DSA815 в этом смысле на порядок полезнее. При настройке фильтров нужен широкий динамический диапазон. При настройке НЧ - даже звуковая карта от компьютера заруливает осциллограф очень сильно. А Hi-Fi звуковая 192 КГц-24 бита - это идеальная вещь для настройки аудиотракта (причем не сильно дорого они продаются).
Сообщение RU3DDM »
Талгат7174 писал(а): УНЧ, ПЧ,гетеродинных и входных контуров диапазонов таких приемников как ВЭФы и Океаны
balmer писал(а): DSA815
Для ВЭФа самое оно. :))
Сообщение Borodach »
Для ВЭФа можно воспользоваться и Л-31(30) ... :)
YS
Сообщение YS »
Да, конечно, очень странно, что прибор за $1200 лучше прибора за $300. Определенно, я где-то ошибся. :)))
Речь шла о полезном, но недорогом приборе. И за $300 действительно можно брать почти любой осцилл. Ну а если у кого-то есть лишние полторы тысячи, то можно и что получше взять... Но я, например, не готов выложить сто тысяч рублей за прибор "для дома". В таком применении для меня психологический предел около тридцати т.р.
Не могу сказать, чтобы восьмибитный АЦП меня в чем-то сильно стеснял в обычных условиях. Как всегда, главное не размер разрядность, а умение работать с настройками и выстраивать верную методику измерения. Хотя если всегда жать autoset, то и правда можно упереться в ограничения гораздо раньше реального предела возможностей.
YS писал(а):... Как всегда, главное не размер разрядность, а умение работать...
+100500% ... :beer:
Сообщение balmer »
Для настройки НЧ - нужна аудиокарта. Заменить ее осциллографом можно, но сложно. Для настройки ВЧ-ПЧ лучше всего подходит анализатор цепей. Т.е. связка генератор+сметител(и)+аудиокарта.
Да, покупать дорого, но есть куча радиолюбительских конструкций на эту тему.
PS: Впрочем возможно тут путаю разработку и ремонт. Отремонтировать можно и с тестером. Если еще есть RLC измеритель, так вообще почти все случаи ремонта будут покрыты. Но вот для разработки своего осциллограф мало помогает.
Сообщение RU3DDM »
Хотелось бы, чтобы автор темы озвучил имеющиеся у него на сегодняшний момент измерительные приборы. При наличии осциллографа,можно обойтись совсем малобюджетным решением- ГКЧ-приставкой. Журнал радио 1984 №7 стр 31, Журнал радио 1980 №1 стр 33 или подобным. Нч тракт этих приемников "настраивается" проверкой режимов транзисторов мультиметром.
Если автору нужно,отдам генератор л30 и мешок транзисторов МП... и П... внагрузку.
YS
Сообщение YS »
Где и зачем там мерять комплексные коэффициенты передачи и отражения? Вы, видимо, имели в виду построитель АЧХ.
Я так удивлен, что даже переспрошу. Вы правда утверждаете, что прибор за $1200 можно полноценно заменить наколеночной поделкой, и что эта наколеночная поделка будет лучше промышленно изготовленного и калиброванного прибора, хотя бы и за $300?
У звуковой карты, конечно, 16 (или даже 24) бита, но для нее не специфицируется никаких метрологических характеристик, и звуковые карты, естесственно, не калибруются.
Сообщение RU3DDM »
Уважаемые КОТЫ! Меня чего-то замкнуло,и возник вопрос-а как сопрячь цифровой осциллограф и гкч? Вход внешней синхронизации есть но сам принцип построения изображения совершенно иной. Интересно... :(
Вернуться в «Измерения»
