Ист-к стаб тока против ист-ка стаб напряжения
Сообщение Жуть какая-то »
Здравствуйте.
Нужен источник стабильного постоянного тока.
Во всех же книжках пишут только про источники стабильного напряжения.
Вопросы:
1. Есть ли простой способ превращения источника стаб. напряжения в ист-к стаб. тока?
2. Есть ли книжки, где нормально всё описывается?
PS если что, подробности: надо подать в цепочку 26В и 3А.
Э...
Сообщение tych »
Жуть какая-то писал(а): подробности: надо подать в цепочку 26В и 3А.
Закон Ома прочитайте в школьном учебнике.
Сообщение Thomas »
Жуть какая-то писал(а):Есть ли книжки, где нормально всё описывается?
Есть. Называется: "ТОЭ" – "Теоретические основы электротехники". См. главу про преобразование источников Э.Д.С. в источники тока и наоборот. 8)
Max
Админ
Сообщение Max »
Товарищи, если вам нечего ответить по существу, лучше ничего не говорить.
А товарищу Жути я предлагаю для начала подойти к товарищу Яндексу и спросить у него про стабилизатор тока. Так же, вполне можно воспользоваться поиском по Форуму - эта тема не раз обсуждалась.
gan
Сообщение gan »
Жуть какая-то писал(а): PS если что, подробности: надо подать в цепочку 26В и 3А.
тут либо 26В- тогда источник напряжения, либо 3А- тогда источник тока. Ваше требование противоречит самой сути источника напряжения и источника напряжения- то есть выдавать либо напряжение, либо ток независимо от нагрузки. У вас же нагрузка неизменная- 26/3=8ом с копейками.
Товарищу Max'у - спасибо. Ну, Яндекс так Яндекс. Общалась только с Гуглом. Похоже, с Яндексом лучше.
Про стабилизатор тока если даже упоминают в книжках, то потом всё равно все схемы дают только для стабилизаторов напряжения...
Форум смотрела, отдельные схемы нашла, но сам принцип пока в тумане.
Для gan: ну, протекать через цепочку должен ток в 3А, а напряжение для этого должно быть - в районе 26В. Ток от температуры/старения съезжает, но поддерживаться всё равно должен на заданном уровне. А напряжение плавает.
Ладно, похоже решение где-то рядом..
aen
Сообщение aen »
Max писал(а):эта тема не раз обсуждалась.
Вот здесь поглядите принцип.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=129567#129567
Т.е. стабилизатор напряжения и стабилизатора тока по схеме одинаков. Разница только в способе включения нагрузки. Просто в стабилизаторе тока нагрузка включается последовательно со стабилизатором. На выходе стабилизатора ставим калиброванное сопротивление, которое задаёт нужный ток.
ARV
Сообщение ARV »
aen писал(а): Разница только в способе включения нагрузки. Просто в стабилизаторе тока нагрузка включается последовательно со стабилизатором. На выходе стабилизатора ставим калиброванное сопротивление, которое задаёт нужный ток.
чевой-то я не понял... может, картинкой поясните разницу включения нагрузки на стабилизаторы тока и напряжения, а то я так не могу себе представить ;)
Э...
Сообщение tych »
имелось ввиду наверно что в стаб. тока нагрузкой стабилизатора напряжения (на котором построен стаб. тока) является резистор.
aen
Сообщение aen »
ARV писал(а):может, картинкой поясните
Вы меня на чем то ловите? 8)
Там же есть картинка и ссылка. :cry:
(7.68 КБ) 492 скачивания
приложу рисунок, раз уж нарисовала.
Слева - ист. стаб. тока, справа - ист. стаб. напряжения.
Uстаб - выдаваемое, например, некоторой микросхемой типа КРЕН стабильное напряжение..
Rрег - сопротивление, с пом. которого выставляется нужное значение либо тока нагрузки (в левой схеме), либо напряжения нагрузки (в правой схеме).
Неужели всё так просто или тут подвох вроде неэффективности какой-нибудь?
(2.28 КБ) 346 скачиваний
Сообщение Паятель »
Вообще, да, всё так просто. Но в правой схеме у вас Rрег не будет напряжение регулировать - посмотрите на типовые схемы включения микросхем КР142.
Вернуться в «Теория»
