Регулятор скорости вращения вентилятора БП ATX
Сообщение ooogo »
Имеется блок питания power man ip-s400j2, вентилятор охлаждения работает достаточно шумно с потрескиванием.
Потребление железа около 150 Вт, есть желание снизить обороты вентилятора.
Схема регулировки оборотов в приложении.
В моем понимании терморезистор с нагревом должен уменьшать сопротивление и тем самым приоткрывать управляющий транзистор А1015, который в свою очередь силовой А1273.
По факту выпаял резистор R42 (разорвал связь А1015 с землей), у вентилятора такие же обороты. Припоял последовательно с R42 подстроечник на 10К на глаз не видно снижение оборотов. Транзисторы оба выпаял, прозвонил - нормальные. Стабилитрон тоже прозвонил.
Напряжение на вентиляторе, что с резистором, что без резистора R42 4,75В, соответственно без вентилятора на контактах 12В.
Подскажите, как это должно работать и что нужно делать для снижение оборотов?
(37.79 КБ) 795 скачиваний
Сообщение dolfin2006 »
Для снижения оборотов нужно заменить R35 резистором на 1 кОм или большего сопротивления. Иначе транзистор Q4 будет находиться в режиме стабилизации напряжения, и открывание Q5 не будет оказывать влияния на этот режим.
Еще здесь нужен резистор примерно 2,4 кОм с плюса на базу Q4.
Сообщение ooogo »
Спасибо, попробую добавить резистор.
